| Guest
| Messerschmitt Bf 109 E [buildin-log]
Sto ricostruendo la fusoliera del mio Bf109 andata distrutta dopo un'infelice volo é ho preso l'occasione di fotografare passo-passo la procedura di taglio del polistirolo estruso e le successive lavorazioni. Per prima cosa, e per fare un lavoro in ordine vi dovete procurare le dime. L'unica maniera per farlo é di stamparvi il piano allegato e stamparlo in scala 1:1, procurarvi del compensato di pioppo da 2 soldi e tagliare tutte le dime. ciao Ruggero" Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 07:51 |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=86 non lo consididero un combat in quanto non credo abbia le caratteristiche di dimensione e di volo per essere tale. Consideriamolo un modelletto "semiriproduzione-libera" ... tanto per avere un modello elettrico da fare (e disfare) senza spendere praticamente nulla. ciao Ruggero" | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
ah! ho capito ![]() P.S. mi togli una curiosità? chi è il personaggio del tuo avatar? Ultima modifica di ADSO : 20 luglio 07 alle ore 10:48 | |
| | #6 (permalink) Top |
| Guest
Ok ... é passata circa un'ora da quando vi ho allegato il piano. Lo avete stampato? vi siete procurati il compensatino? lo avete tagliato seguendo le dime? Bene ... ora dovreste essere arrivati a questo punto ![]() ora procuratevi del polistirene estruso da 40mm di spessore e tagliatelo all'incirca come le dime laterali della fuso ![]() fatto questo prendete il vostro archetto il quale sarà sicuramente meglio del mio ... [archetto-merdez costruito con listelli in truciolato, filo della resistenza di un phon e alimentato da un trasformatore per lampade alogene da 20W, filo, scotch, filo di ferro e due mammuth] ![]() ... "morsettate" il primo pezzo di polistirene dentro le due dime laterali ... ![]() ... e tagliate. ![]() Fate tutto questo per 4 volte, due per la parte anteriore e due per la coda. Per ora é tutto ... torno tra un po' quando avrete fatto anche voi. ciao Ruggero" |
| | #7 (permalink) Top |
| Guest
Avete tutti tagliato? ok ... allora ricominciamo A questo punto prendete le dime delle sezioni, feteci dei forellini ø1mm e con dei chiodini (o spilli) applicatele al "blocco" che avete tagliato in precedenza ![]() Ora viene il bello ... tagliare con il filo a caldo. La difficolta sta nel partire e arrivare contemporaneamente alla fine delle due dime, e siccome una e più piccola dell'altra il filo dovrà scorrere più velocemente in quella grande e più lentamente in quella piccola. Inevitabilmente si formeranno delle striature che andranno successivamente scartavetrate ... ma non é ora il momento di farlo. ![]() Tagliato l'esterno si procede a tagliare (svuotare) l'interno con la stessa procedura. Questo è il risultato dopo aver svuotato la coda. ![]() Visto che si tratta di mezza coda, il procedimento andra ripetuto una seconda volta assicurandosi di creare una metà speculare all'altra. ciao Ruggero" |
| | #8 (permalink) Top |
| Guest
Stesso procedimento per la parte anteriore ![]() Nella foto si notano i "pesi" (scatolette di mais) che assicurano che il pezzo da tagliare non si muova e resti aderente al piano durante il taglio. Taglio esterno ![]() Svuotatura interno e risultato finale ![]() Rifate specularmente anche la seconda metà. Fatta anche la seconda parte ora potete ricavare il coperchio per il vano batterie. Per prima cosa fate combaciare esattamente le due metà anteriori della fusoliera. Poi applicategli le controsagome ottenute dal taglio esterno e bloccatele tra le dime in legno con i morsetti. ![]() Tagliate con il filo a caldo il coperchio ... e voilà! coperchio fatto! ![]() Non vi resta che controllare gli allineamenti aiutandovi con il piano e incollate la parte anteriore della fuso con la parte posteriore. ![]() Mettete tutto in un luogo tranquillo e asciutto e fate asciugare la colla per benino. ciao Ruggero" PS: Avendo le dime già tagliate per la precedente fusoliera, il tempo impiegato per tagliare il polistirene e l'intera fusoliera é stato di circa 1h e 30'. PSS: Come colla ho usato della comunissima colla vinilica. I più esperti userebbero la colla poliuretenica, i più frettolosi la 5min (occhio al peso però), io preferisco la colla vinilicà in quanto lascia il "tempo per pensare" ... e poi in casa c'era quella. |
| Messerschmitt BF109 | 2M86 | Aeromodellismo | 25 | 28 aprile 09 16:17 |
| GWS Messerschmitt Bf 109 | Alessandro S. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 31 ottobre 07 09:17 |
| decal per messerschmitt bf 109 | DJ Tony | Aeromodellismo | 11 | 29 settembre 07 12:21 |
| Aiuto Messerschmitt Bf 109 G | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 83 | 28 settembre 07 23:17 |
| Messerschmitt Me262 | Stilo | Aeromodellismo | 24 | 20 settembre 07 14:42 |
