Vecchio 19 luglio 07, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Angry Help Help TREX 450 V2 troppo felice! scodinzola!
premettendo che il servo è montato correttamente con lo zero meccanico preso in normal e settato il limit
Montando un servo digitale di coda(provato 2 marche diverse) con il gy401 ho uno sbacchettamento violento della coda??
per eliminarlo ho ridotto la sensibilità del gyro al 35% ma mi sembra poco. sul servo precedente (un normalissimo hs55) era al 65% !
ho il pignone da 12 e la batteria 3S con il rotore al 90%
è normale?? a quanto tenete la sensibilità con i servi digitali?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 23:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ai messo a 0 il delay?
poi che trex e V2 cosa SE?
a le corone
blu?
Vecchio 19 luglio 07, 23:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
a le corone
blu?
grazie dex1, si è
delay = 0
trex se v2 corone blu
e su DS on
idee?
Vecchio 20 luglio 07, 22:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
che servo usi?
marca modello...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 15:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gigit
che servo usi?
marca modello...
airtronics 94761
System: Digital
Operating Speed (4.8V): 0.15sec/60 degrees
Operating Speed (6.0V): 0.12sec/60 degrees
Stall Torque (4.8V): 55 oz/in
Stall Torque (6.0V): 66 oz/in
Weight: 0.80 oz
Dimensions: 1.06 x 0.47 x 1.18
Volts: 4.8 / 6.0
Motor: Coreless
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1122
Vecchio 21 luglio 07, 15:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2007
Misura la distanza fra il centro della squadretta e la sferetta dell'uniball sul servo di coda.
Molto probabilmente è superiore ai 7/8 mm.
In caso riposiziona la sferetta alla distanza di cui sopra e riprova.
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 07, 15:47   #7 (permalink)  Top
prove sul campo
oggi ho fatto delle prove sul campo...
mettendo il delay al 100% sul giroscopio arrivo ad un gain del 46% e non sbacchetta.
il motore lavora al 90%
lo lascio così?? la coda è ben bloccata anche in cambi di passo pos / negativo e in stop
Vecchio 21 luglio 07, 22:51   #8 (permalink)  Top
cambia servo è lento...scenti sotto i 0,09-0,08 e anche meno...
con il delay al100% hai risolto lo sbacchettamento ma in volo veloce poi ti trovi una coda che non fa quello che vuoi...
Originalmente inviato da roberto_1974
Vecchio 22 luglio 07, 00:25   #9 (permalink)  Top
consigli? ( az però gli ho dato 65$ )
Vecchio 22 luglio 07, 00:31   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da snoozyster
sono a 7,5 mm nel buco più vicino all'asse del servo
Un giro di troppo...(traking Trex 450) Creative Elimodellismo Principianti 29 15 giugno 11 11:04
Mini Titan - Scodinzola obelix Elimodellismo Motore Elettrico 11 31 gennaio 08 02:08
Il mio ely scodinzola........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 16 23 novembre 07 19:21
campo felice 25.8.'07 eros Incontri Modellistici 30 28 settembre 07 16:05
trex con upgrade coda che contrasta troppo Flybar Elimodellismo in Generale 0 04 agosto 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
