Vecchio 23 maggio 07, 13:40   #1 (permalink)  Top
Nobody
Question Antenna Rx stilo?!
Vorrei installare sull'aeromodello una antenna esterna per la ricevente, esattamente un'antenna del tipo a "stilo". Ora, la domanda è se si deve tagliare (quanto poi...???) l'antenna filare originale della ricevente, per collegarla alla stilo esterna, e/o và lasciata nella lunghezza originale???
Grazie.
Vecchio 25 maggio 07, 09:40   #2 (permalink)  Top
Nobody
Question
Originalmente inviato da Nobody
Grazie.
Intendevo, come da illustrazione, questo tipo di antenna esterna, da montare sul dorso fusoliera di aeromodelli veloci come i turbina e/o i maxi.
_
Vecchio 25 maggio 07, 09:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
che io sappia devi accorciare il filo della stessa lugnhezza della "nuova" antenna
Io sono il mod brutto.
Vecchio 25 maggio 07, 12:54   #4 (permalink)  Top
Nobody
Cool
Teoricamente dovrebbe essere così, ehe lo pensavo anch'io! Ma c'è chi mi ha rammentato e fatto notare che, l'impedenza e la propagazione del segnale trasmesso per propagarsi sù un cavetto trecciato, non è la stessa cosa con "un'antenna rigida" a bacchetta/tondino!!! Sembra che, l'antenna filare originale della ricevente, al massimo vada accorciata per un terzo della sua lunghezza!!! Vorrei fare una cosa precisa, perchè su questo non si scherza e, non fare capocchiate di esperimenti...
Vecchio 25 maggio 07, 13:11   #5 (permalink)  Top
Nobody
Exclamation
Anzi... qualcuno mi ha detto che l'antenna filare della ricevente, assolutamente "non và tagliata"(!!!), ma và avvolta a spirale come una bobina e posta in posizione orrizontale sotto all'attacco, dove si salda l'estremità della stessa al piede d'antenna rigido!!! Mmmh... non sò se l'opinione è supportata da esperienza vissuta... ma mi pare che ci siano scuole di pensiero...
Vecchio 28 maggio 07, 14:40   #6 (permalink)  Top
Guarda, queste antenne si usano molto sulle turbine. prova a chiedere nella sezione apposita. sicuramente ti sapranno rispondere.
Vecchio 29 maggio 07, 08:54   #7 (permalink)  Top
Nobody
Smile
Appunto... mi pareva strano ch'ehe... okay, ci proverò, tenchiù!
_
Antenna ricevente Rc esterna a stilo?! Nobody Aeromodellismo Ventole Intubate 10 02 giugno 07 18:51
Caricare le stilo nikemen85 Batterie e Caricabatterie 0 31 maggio 07 13:11
antenna a stilo per rx ICEMAN 69 Aeromodellismo 12 25 novembre 06 21:52
CB e stilo rangotango Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 06 17:54
ni-mh stilo per tx gigit Radiocomandi 3 09 aprile 05 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
