Vecchio 30 aprile 07, 20:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
verniciare la canopy
c'e' qualche patito di aerografo???
volevo consigli sul materiale da usare.
o provato con i nuovi colori pronti x aerografo a base di acqua,
ma le prime prove sono state molto deludenti.
prima utilizzavo i colori antimiscela e m i li diluivo io e mal che vada
me la sono sempre cavata.
ma visto che i elettrici non anno problemi dell'olio della mischela........
dex1
Vecchio 01 maggio 07, 00:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao dex eccomi quà,se guardi il mio avatar noterai la mia canopy,aerografata in due mesi di lavoro dal sottoscritto,io lavoro su tutte le superfici,per la canopy del mio style che poi la stessa e del raptor revolution ho usato ,la vernice originale della mia vecchia auto sopra due mani di aggrappante,successivamente ho dato una mano di trasparente professionale sempre per auto,in parole povere ho usato la stessa procedura per verniciare le auto,come puoi vedere con risultati straordinari dopo la vernice per auto,ho aerografato con vernici acrilichè,ma data la mole di lavoro e la delicatezza della canopy che si crepa solo a guardarla,la uso solo per esposizione .per il discorso delle altre canopy come il t rex,usa senza problemi vernici acriliche dopo una o due mani di aggrappante per visualizzare eventuali inperfezioni che eliminerai con carta abrasiva finissima,dapo tutto dai una mano di trasparente professionale quello che ho usato io datomi dal mio amico carrozziere,che oltre a rendere lucida la canopy ,funziona anche da antimiscela (nel caso dello scoppio)anche se alla fine i fumi di scarico non finiscono mai su di essa ciao ciao
Vecchio 01 maggio 07, 10:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ho ho
come agrampante cosa intendi,e un prodotto specifico.
poi posso aerografare senza problemi o mi conviene scegliere una base,
per incominciare.
ti chiedo questo,perche ho passato tutto ieri con l'aerografo e con dei
colori a base acqua gia pronti e diluiti e direttamente sulla canopy del 600 "solo carteggiata" ho avuto dei pessimi risultati!!
colore che fa coccioline tipop rugiada,o se esageravo colature.
fina ad ieri non avevo mai usato tali colori,ma bensi quelli antimischela,
della pactra e non avevo mai avuto problemi.
ciao e grazie delle info
Vecchio 01 maggio 07, 17:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Come verniciare...
Ciao Dex,
Da un'occhiata qui e troverai tutte le risposte.
http://www.toflyrc.com/Forum/tm.asp?m=158685
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 07, 20:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da sberla76
Ciao Dex,
Saluti.
A.
grazie sberla.
ottimoa guida.
ora ci vuole pratica.
Vecchio 01 maggio 07, 22:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
l'aggrappante,deve essere della stessa composizione della vernice utilizzata per colorare,serve a preparare la base (canopy )alla vernicciatura,si stende per bene e dopo si procede alla verniciatura,evita che la vernice non coli ma si agrappi,è come un fondo aderente ,per questo è deto agrappante,se non lo dai ,la vernice cola sulla fusoliera normale ....segui l'ottimo suggerimento dato dall'amico su toyfly ciauuuu
Vecchio 02 maggio 07, 12:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Ciao spiega meglio di che tipo è il supporto della canopy che devi aerografare.
Ad esempio per le canopy in fibra gelconate non c'è bisnogno di nessuna mano di aggrappante (o prymer), basta che vernici con colori acrilici a basa d'acqua e dopo passi una, o meglio ancora, 2 mani di trasparente bicomponente da carrozziere.
Comunque dimmi il materiale del supporto.
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da tuttonegativo
scusa non capisco ,x supporto intendi la canopy?
e quella originale del trex600.
i colori a base d'acqua acriliche.
le prime prove che ho fatto sono state molto deludenti,
l'unica cosa che non ho fatto e stato passare l'antisilicone"mi hanno detto
che va benissimo anche l'aceto bianco"
ad ogni modo ieri ho avuto un po di tempo e ho fatto mote prove e sono
arrivato alla conclusione che i colori che mi sono procurato sono troppo
diluiti,sono quasi trasparenti una volta spruzzati con aereopenna.
cosa consigli?
dex1
Vecchio 02 maggio 07, 13:28   #9 (permalink)  Top
Per i colori anche se sono diluiti va benissimo.
Se la canopy è quella originale il mio consilgio è di lavarla bene con detersivo per i piatti, una volta asciutta strofinala con un panno imbevuto di alcool (maneggiala sempre con guanti in modo da non ingrassarla di nuovo), poi passi una mano di aggrappante per plastica (il prymer bianco sarebbe l'ideale, lo trovi sia nei negozi di modellismo che nei colorifici per carrozzieri). Ora puoi procedere con l'aerografatura, infine passi 2 mani di trasparente bicomponente. Il risultato è fantastico!!!
Vecchio 02 maggio 07, 13:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
come prymer va bene il fondo bianco con agrampante,o devo
proprio cercare il primer?
ciao e grazie
ps dell'aceto bianco che pensi?
dex1
E' possibile verniciare la canopy in ABS con acrilici all'acqua bernaroby Elimodellismo in Generale 11 04 novembre 07 02:33
Verniciare la canopy:quale colore è più visibile? zumbit Elimodellismo in Generale 12 18 novembre 06 00:04
T Rex: canopy heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 marzo 06 00:19
verniciare canopy T-REX...come? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 gennaio 06 22:11
Canopy t-rex Joso Elimodellismo in Generale 4 16 novembre 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
