Vecchio 16 marzo 07, 09:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessio70
Data registr.: 25-05-2005
Residenza: perugia/firenze
Invia un messaggio via ICQ a alessio70 Invia un messaggio via AIM a alessio70 Invia un messaggio via MSN a alessio70 Invia un messaggio via Yahoo a alessio70
RC Joystick NG^2
se qualcuno fosse interessato abbiamo aggiornato il nostro progetto free RC Joystick NG^2 per costruire un'interfaccia per collegare una trasmittente RC al PC via USB
http://projects.qstep.net/
clickando su RC Joystick NG^2 si aprirà la pagina dell'ultima release del progetto che ha le seguenti caratteristiche principali:
- due joystick anzichè uno per un totale di 8 assi proporzionali (con circa 5000 punti di risoluzione ciascuno nel caso di segnale PPM e la risoluzione della PCM (1024/512) nel caso di segnale PCM) e 16 pulsanti
- questi 24 controlli joystick possono essere liberamente assegnati ai canali radio per la massima versatilità; tali assegnamenti sono salvati nella memoria dati non volatile del pic (eeprom) e sono programmabili direttamente via usb grazie a una apposita utility (set_assignment)
- pic con memoria flash: può essere scritto più di una volta e ora anche direttamente via usb col nostro bootloader/programmer qpicprog
- supporto per tutte le radio con uscita PPM e decodifica dei segnali PCM per alcune radio (al momento Futaba PCM 1024 e Sanwa/Airtronics PCM1/2)
- progetti per il PCB disponibili sia per SMD che Through Hole; entrambi i PCB sono ora a singola faccia quindi molto facili da realizzare e permettono il montaggio del connettore USB direttamente sul PCB come in un dongle; pochissimi componenti (rimosse altre due resistenze dal precedente circuito) e dimensioni ridotte ( 2 x 3.8 cm per l'SMD e 2.4 x 5.7 cm per il Through Hole)
- testata su Windows e Linux ma dovrebbe funzionare su tutti i sistemi con cui è compatibile libusb (MacOS X, FreeBSD.....)
- il progetto è totalmente free... nel sito trovate binari, sorgenti, schematici e layout del circuito
alessio e andrea
http://alessioandrea.qstep.net/
Ultima modifica di alessio70 : 16 marzo 07 alle ore 09:41
alessio70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 09:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Grandiiiiiii
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 10:04   #3 (permalink)  Top
dimenticato piccola caratteristica ma importante per qualcuno...
- supporto per ADC mode (possibilità di collegare direttamente i potenziometri switch della propria radio... per chi non ha una radio PPM o PCM o vuole destinare una vecchia radio a semplice interfaccia per il pc...); i connettori per il collegamento sono ora presenti su entrambe le versioni smd e through hole
riciao
alessio e andrea
Vecchio 16 marzo 07, 10:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ciao, io ho da poco preso una Dx7 con modulo da 2,4 ghz, è possibile usare il vostro dispositivo con questa radio?
L'attacco è quello dalla grauper Mx12.
Vecchio 16 marzo 07, 15:43   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Joso
dunque mi sembra di aver letto che sia la dx6 che la dx7 funzionano con le interfacce del reflex e del phoenix che se non erro non fanno altro che decodificare il segnale ppm quindi suppongo che nonostante la dx7 usi un sistema di modulazione tutto suo sia possibile avere un segnale ppm sulla trainer port... quindi in teoria anche la nostra RC Joystick NG^2 dovrebbe funzionare... non ci metterei la mano sul fuoco però magari appena ho un minuto guardo un po' a giro per saperne di più...
alessio
Vecchio 16 marzo 07, 18:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Gentilissimo, grazie
Vecchio 16 marzo 07, 18:35   #7 (permalink)  Top
per ora ho dato una rapida occhiata a giro e trovato questi:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=7034799
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=618277
da qui sembrerebbe proprio che la dx7 funzioni con le interfacce di reflex e phoenix quindi dovrebbe funzionare anche con RC Joystick NG^2
Vecchio 03 aprile 07, 19:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
quasi stupefacente
dico quasi perchè purtroppo di quello che c'è scritto capisco il solo 10% per via del mio elementare Inglese
in italiano proprio no eh??
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 19:52   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dadoelella
quasi stupefacente
avresti anche ragione ma fare il manuale sia in italiano che in inglese sarebbe doppio lavoro chissà magari in futuro...
alessio e andrea
Vecchio 03 maggio 07, 14:12   #10 (permalink)  Top
aggiornamento RC Joystick NG^2
aggiunta la decodifica della Walkera PCM la trovate nell'ultima versione del software (3.3.4); per ora testata su WK-0701 ma potrebbe funzionare anche sui modelli maggiori... magari se qualcuno ha modo di provarla con le altre ci faccia sapere se funza...
alessio e andrea
La Radio E Il Joystick sps84 Aeromodellismo 5 01 settembre 07 12:34
Phoenix RC Joystick Mirkofly Simulatori 5 20 luglio 07 11:22
joystick LittleTopGun Simulatori 1 06 aprile 07 14:34
RC Joystick NG^2 alessio70 Circuiti Elettronici 6 27 settembre 06 10:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:00.
