| User Data registr.: 24-09-2005
| Coassiali - Il punto della situazione: sono tutti uguali?
Cerca e ricerca nel Web e mi scontro con certi filmati che mi danno molto da pensare. Ho il Walkera 5#4 NON ho i pollici di alcuni filmati che posto, ma me la cavo e sperimento molto anche a scapito di pale a gogo'. A parte i pollicioni, quello di cui son sicuro è che il mio, nonostante abbia una flybar leggerissima e + corta, se ho pale nuove (raro ) sta in hovering da solo, NON è neanche lontanamente reattivo come questi, ne' per ruotare su se stesso ne' invertire direzione di marcia, ne' di velocità volata. ne' tantomeno dopo un'accelerazione come l'XRB del filmato mi posso fermare e girare in quel modo senza che i rotori superiore e inferiore inizino ad "abbracciarsi" e copulare violentemente.. fino a uscirne distrutti E neppure la metà della velocità di salita che questi sembrano avere (sia con lipo da 800 che da 1300, e tenendo conto che con la 800 dovrei essere in totale 20 grammi + leggero dello standard). Allora, i modelli che posto qui sotto, sono tanto diversi dal mio? http://media.putfile.com/Blade-CX-2-Demo-I-Hobby-2006 e http://www.geocities.com/rickyblaze_...tCarbonXRB.wmv e http://www.youtube.com/watch?v=w_5VeD8cQtE |
| | #2 (permalink) Top |
| Coaxiati: dove siete?
... forse siete gia' passati tutti ai modelli superiori non coassiali? Puo' darsi e sarebbe anche logico. ... oppure avete timore che si inneschi qualche polemica come ho visto in altri post? Non è assolutamente nelle mie intenzioni: io voglio semplicemente capire se: 1) il mio ha dei problemi (ovvero qualcuno con il 5#4 riesce a fare quelle cose dei filmati? - e parlo NON di pollici, ma di velocità/reattività e quanto detto sopra) 2) Premesso che appena in forze ($) passero' a un modello + "serio" non coax), potrei dover aspettare Natale prox. Intanto continuo a esercitarmi col mio o provo a invogliarci mia figlia e intanto cerco uno di quelli dei filmati a cui già potrei arrivare per arrivare ai modelli superiori con + padronanza sugli stick? (a quest'ora spesso c'e' calma piatta: cielo magnifico: gia' scaricata una lipo all'aperto )Ciao, Nox |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
E stata una mia disattenzione..... Cmq posso assicurarti che l esky lama 3 ha una rotazione sulla coda molto piu veloce del walkera. Prova a tagliare il trave di coda e montagli un tondino in cabonio io utilizzavo quello del df4 lo rende piu agile.....
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io ho un easy copter v2 della RC system... Come salita, ci siamo come velocità... Come spostamento... bhè, sono ancora lontano (flybar originale non allegerita) Rotazione??? come quella nei video (un pò meno) precisa e veloce... Unica cosa che non mi piace è il fatto che spostandomi di fianco, accelera e decellera i motori (entrambi, quindi non gira, ma si alza o si abbassa) Per il resto, W i coassiali... |
| | #7 (permalink) Top | |
(saro' assente 5 giorni e quando torno trovero' una marea di interessanti commenti). (per Angelo: la coda l'ho gia' sostituita con 3 astine del training kit! ad e' diversi cm + corta) | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Il lama 3 della ESKY è in assoluto il più lento fra i coassiali, soprattutto nei movimenti di piatto ciclico. La rotazione di coda è pari a quella che vediamo nel filmato, non ci sono grandi differenze fra i vari modelli. Il walkera 5-4 va piuttosto bene,E' il migliore in rapporto qualità\prezzo, ma ce ne sono alcuni con gravi difetti di fabbrica per cui bisogna stare attenti da dove si comprano. Il migliore coassiale in termini assoluti a parer mio è il BLADE CX. Tuttavia ha un costo parecchio più alto rispetto agli altri e di conseguenza non so quanto possa convenire. Per il BLADE CX esiste un upgrade in grado di farlo sfrecciare a grande velocità..Peccato che fra elicottero ed upgrades ti vanno via più di 250 Euro.... Con il kit di trasformazione esso diventa BLADE CX PRO. http://www.youtube.com/watch?v=hVzd7yODIM0 Anche la qualità è superiore, del resto E-Flite ha dimostrato di saperci fare con i modelli. Non a caso, giusto per fare un esempio, Blade CP è migliore di Esky CP2 e lo notiamo soprattutto in quelle parti particolarmente delicate e sensibili come la centralina al cui interno vi sono due regolatori di tensione, ricordo che il blade cp al contrario dell'esky cp2 non brucia il motore di coda, il regolatore è migliore. Il giroscopio del blade cp è migliore di quello del cp2, idem per l'apparato radio ricevente. La qualità ha un costo..si dice sempre così. Per quanto riguarda i pollici, un simulatore come il g3 o il reflex non fa certo male e comunque per poter sfruttare al 100% un elicottero coassiale non ci vuole poi così tanto.. |
| | #9 (permalink) Top |
| Guest
il walkera 5#4 mi manca e non l'ho mai provato.. il blade cx (quello base) mi ha deluso moltissimo, si rompe le pale come burro, forse perchè sono fisse e non si piegano.. fatto stà che si spezzano con nulla solo a salire e scendere (ovviamente senza sbattere da nessuna parte) è lento e impreciso, credevo meglio soprattutto per quello che costa. spezzo una lancia solo per la fermezza della coda che è ottima. il lama v3 è bellissimo, grazie al fatto che accetta qualsiasi radio ho corretto l'esponenziale sulla mia ff9 e adesso ha una reattività esagerata! anzi.. anche troppa, si rischia lo stress dei materiali oltre un tot di reattività. escludendo il walkera che appunto non conosco posso dire che il lama v3 sia un vero gioiellino, tornassi indietro lo ricomprerei 100 volte infatti ne ho 2 identici. peccato che il walkera non accetti altre radio tx.. perchè si possono fare davvero tante cose attraverso i settaggi di una buona tx, per me questo fattore è determinante. quoto che con la radio orig. il v3 è lento da morire, ma forse per un principiante è solo un bene. Ultima modifica di wrighi : 28 febbraio 07 alle ore 15:35 |
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 12-05-2004 Residenza: Pagani(Salerno)
![]() | info
IL migliore come tutto è uno solo,hirobo lama xrb,basta pensare solo che i motori sono coreless,velocissimo nelle rotazioni,ultra stabile,qualità che non sto qui a commentare,elettronica di primo livello,io lo uso con la mia futaba fx-18,unica pecca il costo dei ricambi,ma per il resto gli altri paragonati a a questo sono giocattoli.Poi viene venduto un kit di pale in carbonio sui 35 euro,con quelle diventa un super elicotterino da casa.
| i watt meter sono tutti uguali? | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 27 febbraio 09 17:12 |
| Pale Dei Coassiali Tutte Uguali ?? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 agosto 07 01:22 |
| Consiglio per il niubbo della situazione... | Extreme999 | Aeromodellismo | 69 | 06 aprile 07 11:45 |
| sono in una situazione critica | simonece | Elimodellismo Principianti | 5 | 26 aprile 06 22:15 |
| tutti i regolatori sono uguali? | mastermix1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 novembre 05 12:39 |
