| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Beh in mente ce l'ho...di iniziare ad assemblarlo... in pratica...dipende dal tempo.... comunque devo....DEVO.....assemblarlo .... (ormai è da quasi 1 anno chiuso dentro la sua scatola originale in camera....) quindi accetto tutte le indicazioni, suggerimenti, migliorie da farsi prima e dopo l'assemblaggio. Vorrei montarci da subito un brushless (che penso di acquistare da UnitedHobby) e eliche buone okok al via tt gli aiuti, foto, schede disponibili e sempre...grazie
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
da un anno nella scatola? io proprio non ce la farei con tutta la frenesia che mi viene quando ho un modello da far nascere il montaggio è abbastanza semplice, l'unica cosa che mi viene in mente è di consigliarti una protezione per i rinvii dei servi alare ed eventualmente il modo di poter sostituire i servi (sempre alari) senza scassare tutto. Se vuoi provo a spiegarti come, intanto buon inizio di montaggio. Massimo. |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
per i servi in fusoliera..fai una basetta in compensato da 3 mm e poi li avviti..ti sarà più semplice sostituirli in caso di rotture..ovvimente togli i 3 mm dall'elapor dove adrà appoggiata la basetta per arrivare al livello giusto con i bowden... altro consuglio..fai una protezione ai servi alari..è facile sgranarli in atterraggio..vanno bene le protezioni quelle rotonde che trovi anche sul catalogo safalero..non ricordo la marca però...
__________________ Supreme Сasual Dating |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Montaggio Easy Glider
Ciao Kitaro, a parte il solito suggerimento di cercare nel forum tutte le discussioni riguardanti l'E.G. ti suggerisco di infilare i fili dei servi alari in una cannuccia (anche quelle da bibita) o comunque in un tubetto in modo da poterli sfilare (amputando la spinetta !!!!!) all'occorrenza. Valuta la possibilità di fare i piani di coda smontabili che sono una grande comodità, NON mettere la biglia in coda soprattutto se usi un motore più leggero. Quasi dimenticavo lascia perdere l'attivatore della ciano (oppure usalo solo dall'esterno e non come dice MPX).Buon lavoro. Ciao Francesco Ultima modifica di cecco : 15 febbraio 07 alle ore 10:08 |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ho aperto questa discussione per racchiudere quello che è sparso in tutto il forum.....spero diventi tipo quella dell'easyStar..... ma la biglia....perche NO?? in altri post sottolineano di metterla..... beh motore BL piu leggero del 400+rid ma metterò batterie solite che uso sul MiniMag (1800 o 2200) quindi il peso dovrebbe eguagliarsi o no??
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
mamma che parola groooossa! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2006 Residenza: brianza
in questi giorni inizio a costruirne uno anche io...devo solo fare un po' di spazio tra gli aerei seri... ho preso la versione solo aliante, tanto di quella a motore non terrei buono praticamente nulla, tanto valeva risparmiare 15...fatto bene?? <_< |
| | #9 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=46974 | |
| | #10 (permalink) Top | |
tanto il rendimento di un accrocchio del genere è infimo bello anche il sistema di bloccaggio, spero preveda almeno un elastico... | |
| EasyGlider | BBC25185 | Aeromodellismo Alianti | 601 | 18 maggio 14 11:14 |
| Easyglider | Danny1980 | Simulatori | 11 | 11 ottobre 07 10:45 |
| Chiarimento su costruzione EasyGlider...... | stefanoxjx | Aeromodellismo Alianti | 7 | 31 agosto 07 12:54 |
| easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 07 07:37 |
| Easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 17 luglio 07 17:20 |
