Vecchio 28 dicembre 06, 17:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Milano
Aristide
Ciao a tutti,
con questo messaggio, voglio iniziare a raccontarvi il mio nuovo progetto,
un pescherccio francese del del diciannovesimo secolo dal nome "Aristide".
Un giorno navigando su qualche sito mi sono imbattuti in questa immagine
mi sono messo sotto con Autocad ed ecco il primo risultato
3_view.zip
da qui si parte per i disegni di chiglia e ordinate...
a presto
vacca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da vacca
Ciao a tutti,
Allegato 27066
Allegato 27067
a presto
BELLO!
Complimenti metti anke qualke foto in corso d'opera
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 10:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
E adesso un pò di foto...
durante lo studio del progetto ho fatto queste scelte:
- scala 1/50 (così è possibile fare anche qualche particolare in più)
- scafo con ossatura
- fasciame a strato singolo
Dopo parecchie ore di CAD finalmente si inzia col seghetto da traforo.
Per le costole ho usato le legno "povero" che mi girava per casa mentre per la chiglia ho utilizzato una tavoletta di noce
dopo aver preparato tutte le costole e la chiglia ho costruito una struttura di montaggio per mantenere l'allineamento tra costole
e via con la costruzione
con delle strisce di cartone ho mantenuto l'allineamento orizzontale delle varie sezioni evitando svirgolature durante l'incollagio ...
Alla prossima puntata per la posa del fasciame....
Vecchio 30 dicembre 06, 03:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
MOLTO BENE. Era ora che si parlasse anche di modellismo statico.
Bravo, salutoni
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 13:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
Eccomi qui, vi avevo detto che avrei presentato alcune foto della posa del fasciame.
Come listelli ho utilizzato del legno di noce 6x2 tagliando i listelli tra i 10 e 12 cm che in scala reale sarebbero come dire 5-6 metri.
Ho iniziato a posare il primo corso dalla chiglia e poi dall'altezza degli scalmotti a scendere.
per tenere fermi i listelli durante l'incollaggio ho utilizzato questi morsetti da me costruiti
Ora ho ultimato la posa del fasciame, scartavetrato il tutto con carta vetrata 180, e 500.
Mi accingo a posare i listelli interni allo scafo (dove saranno visibili a lavoro ultimato) nella zona cucina/letto. Si vede, infatti, nel disegno iniziale una stufa e dei ripiani nella parte a poppa dello scafo.
Nel contempo sto pensando a come posare i listelli del ponte, ovvero come simulare la calafatura tra le tavole.
Pensavo di usare del cartoncino nero incollato sul bordo dei listelli oppure una verniciata del bordo con del nero ....
Non ho ancora deciso, forse qualcuno di voi può darmi qualche consiglio?
Vecchio 03 gennaio 07, 13:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ti sei dannato l'anima a posare i listelli in quel modo. Normalmente si posano prima dei listelli grezzi di appoggio da 1/1,5 mm. fissati semplicemente con dei chiodini che si possono eventualmente levare. Si stucca il tutto e si liscia. La finitura si fa incollando listelli listelli di sottilissimo legno pregiato o ricavati da materiale per impialliciatura. Bel lavoro, comunque. Per quanto riguarda la coperta puoi usare anche del semplice inchiostro di china nero, segnando con dei puntini anche la chiodatura di testa delle tavole. A volte basta la traccia di una matita coperta da un sottile strato di flatting a finire. Buon proseguimento e posta le foto.
Vecchio 04 gennaio 07, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
Non è stato semplice ma la mia idea iniziale è stata si fare un faciame a strato singolo.
Il lavoro prosegue, ieri ho ultimato gli interni e forse stasera inizierò a costruire e posare i bagli su cui incollarei corsi del ponte.
Per il fissaggio dell'albero penso di incollare all'interno dello scafo un blocchetto di faggio con un bel foro in cui inserire il tondino da 7 mm.
Prima di posare i listelli del ponte dovrò comunque posizionare anche le maschette dell'argano salpa ancore e il palo che sorregge il bompresso.
ecco le ultime foto
Alla prossima
Vecchio 04 gennaio 07, 16:50   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Sesto Calende (va)
Invia un messaggio via MSN a Dany246
Complimenti è propio un bel lavoro......
Che tipo di colla stai usando?
Dany246 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 17:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Perfetto, procedura corretta. La colla poi, dalle foto, sembra vinilica.
Buon proseguimento
Vecchio 04 gennaio 07, 17:16   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2005
E' bellissima! tienici aggiornati!
Complimenti,
Stefano
P.S. prima o poi vorrei dedicarmi anche a quest'arte, mi suggerite qualche lettura?
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:39.
