Vecchio 19 dicembre 06, 14:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Riva San Vitale
Altri 660gr.....
..che dovrebbero spiccare il volo in questi giorni:
Si, il mio Minimag è pronto per prendere il volo. Speriamo che il tempo rimanga così, vento assente, temperature miti. Tenetemi i pugni
Motore 2028 (un pò piccolino, ma speriamo in bene)
Elica 8x4
3 celle Evo 2100mAh (stanno perfettamente nel vano e il CG é perfetto)
4 servi hs55
ricevente 6canali
ruote 70mm della Robbe (pista un pochino "disastrata" )
Spets out
Spets non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 14:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
congratulazioni per la colorazione. Il mio minimag parte da terra (se non è troppo disastrata, certo) col permax e l'elica originale, con una 2s1p. Quindi non credo avrai problemi di sottopotenziamento...
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 18:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
carina la colorazione, il motore quanti watt ha??
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Originalmente inviato da ZIKY77
Ha ca. 130W
Vecchio 20 dicembre 06, 00:16   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Che motore è il 2028? Dove hai preso i wat?
Vecchio 20 dicembre 06, 07:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Ecco i dati del motore:
http://slowflyer.ch/500558944b09c814...64312d7058.php
E qui il test eseguito con diverse eliche. Purtroppo in tedesco ma i numeri parlano per se
http://slowflyer.ch/downloads/apacheapm2028t.pdf
Saluti
Spets
Vecchio 20 dicembre 06, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Originalmente inviato da Spets
Saluti
Spets
sicuramente il tuo minimag andrà bene co nquel motore. se vuoi vederl osalire in verticale puoi mettere una 9x6 APC E o Cam prop. Cmq credo che anche con la 8x4 voli discretamente.
Vecchio 20 dicembre 06, 21:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
dai calcoli che ho fatto hai quindi 200w x kg quindi non farai acro incredibile, ma per volare voli e alla grande!!
Vecchio 20 dicembre 06, 21:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Originalmente inviato da Valerioraptor
Non voglio salire in verticale, voglio stare su ! Se tutto va bene, domani avrò una risposta a tutti i miei dubbi
Vecchio 20 dicembre 06, 21:17   #10 (permalink)  Top
La sua elica, secondo me, è la 9x4,7 s.f. con la quale puoi anche fare un po' di acrobazia (d'altronde il Minimag non è un Extra). Non salire come passo perchè fondi.
wildtrainer altri progressi ahpaolo Aeromodellismo Principianti 7 26 ottobre 07 11:51
Canard ed altri mugneto Aeromodellismo 15 27 agosto 07 01:36
altri bug davidea Segnalazione Bug e consigli 1 20 novembre 05 18:02
Altri Jet 3D Foamy scooter Aeromodellismo 0 30 maggio 05 08:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
