Vecchio 06 dicembre 06, 14:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ascoli piceno
differenza eliche elettriche/slowfly
mi spiegate in soldoni la differenza? per il mio minikatana ho preso quelle apc classificate da jonathan "eliche elettrico" mentre fino ad ora avevo usato quelle apc "slowfly"...a occhio le prime sono più robuste
meglio un volo oggi che uno schianto domani
nardicofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 17:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Dai un'occhiata e vedi se risponde alla tua domanda...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=29784
Vecchio 06 dicembre 06, 23:56   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Da alcune prove che ho fatto se vuoi sostituire una S.F. con una E , per tenere invariati i wat devi aumentare la E di almeno un punto di passo o di diametro (secondo che tu voglia viù velocità o più coppia). E' da notare che le S.F. non si spingono oltre il diametro 11", dopo trovi solo E.
Vecchio 07 dicembre 06, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Le eliche SF (Slow Fly) si impiegano per configurazioni dove i giri motore sono relativamente bassi, non so dirti un valore ma oltre i 7000rpm ti consiglio le E. Inoltre come dice il nome si utilizzano tipicamente per modelli "lenti" o acrobatici da volo 3D che non volano veloci. Le SF oltre un determinato numero di giri perdono di rendimento (maggior consumo e minor trazione) e soffrono di flessione delle pale essendo molto sottili. Dipende molto dal motore che hai sul MK ma direi che ancora vai bene con le SF.
x clayrega: le SF esistono anche con 12" di diametro...
Vecchio 07 dicembre 06, 02:07   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco
Si, scusa, mi ero fermato prima...!
Vecchio 07 dicembre 06, 09:49   #6 (permalink)  Top
vabbè facendo un esempio pratico sul minikatana devo montare il A30-28s e dando retta a quello che dice hacker per tale motore devo usare eliche da 8*5 a 10*5, ho preso un apc elettrico anzichè slowfly ho fatto bene o no secondo voi tenendo conto che il motore ha 250W e più di 1000 rpm?
Vecchio 07 dicembre 06, 09:50   #7 (permalink)  Top
ps:con quel passo le slow fly manco le ho trovate!
Vecchio 07 dicembre 06, 11:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Stesso modello stesso motore e stesso dubbio.... che volete di +?
Io ho preso delle APC 10x3,8, spero vadano bene anche perchè son le uniche che ho trovato disponibili
p.s. per curiosità, hai già fissato il motore al modello?
Io ci stò lavorando giusto oggi e volevo vedere come hanno fatto altri prima di me
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 12:14   #9 (permalink)  Top
mel'hanno spedito oggi, penso che incom incio a lavorarci domani...
Vecchio 07 dicembre 06, 13:19   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nardicofly
Io su quel motore/modello proverei la 11x5.5E, ovviamente stando attento agli assorbimenti quindi tutta canna solo per pochi secondi...
Differenza tra eliche diego 105 Aeromodellismo Principianti 1 11 dicembre 07 18:04
differenza tra eliche stepix Aeromodellismo Volo Elettrico 42 29 agosto 07 11:13
differenza eliche Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 23 aprile 07 22:01
Differente assorbimento tra Eliche SlowFly ed E VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 11 13 gennaio 07 14:10
Differenza eliche f.alberto Aeromodellismo Principianti 19 17 luglio 06 17:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:57.
