Vecchio 10 luglio 06, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Differenza eliche
La mia è solo una curiosità, oggi sono arrivate le eliche 9x4,7 e 10x4,7 e ho notato che rispetto alle altre sempre della APC sono più sottili, ma anche il modello è un pochino diverso.Quali sono i vantaggi/svantaggi dei due tipi di eliche.
Grazie 1000.
Vecchio 10 luglio 06, 22:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
La APC produce due diverse serie per l'elettrico: la serie E e la SF
la E è la serie normale, sono più pesanti delle SF, più rigide e reggono meglio potenze più elevate.
Le SlowFlier sono invece indicate per l'utilizzo con potenze non elevatissime, hanno un'efficienza migliore alle basse velocità rispetto all'aria nei confroni delle E e forniscono quindi una maggior trazione statica (anche dovuta alla maggior superficie delle pale dell'elica...) però perdono più velocemente la spinta all'aumentare della velocità rispetto all'aria.
Concludendo: E per modelli normali
SF per slowflier
Spero di aver colto il senso della tua domanda, ciao
Vecchio 11 luglio 06, 01:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Aggiungerei che le Slow Flyer non sono piu resistenti agli urti, come sembrerebbe analizzandone l'elasticità. Si rompono facilmente vicino al mozzo (è ovvio). E logicamente oltre un certo regime perdono efficenza precipitando nella cabvitazione piu nera.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
Vecchio 11 luglio 06, 18:26   #4 (permalink)  Top
Intanto grazie per la risposta e scusate la mia ignoranza mi fate due esempi di modelli cioè normali e slowflier, il mini mag ad esempio a quale categoria appartiene
Vecchio 11 luglio 06, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da f.alberto
Dipende principalmente da quanti giri hai sull'albero ...
se hai una motorizzazione diretta, come il 400 originale o un bl con kv elevato è più indicata una "E", magari con riduttore o un bl con kv basso, diciamo sotto i 1000 giri/volt, ( e di conseguenza elica di diametro più elevato ) potrebbe essere più adatta una "SF".
Icsunonove, a.k.a. Franchino
(Confucio)
Vecchio 11 luglio 06, 23:28   #6 (permalink)  Top
Eh si caro, perchè piu della velocità del modello conta la velocità periferica della pala dell'elica.
Saluti
Cristiano
Vecchio 11 luglio 06, 23:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Hanno ragione cristianointhesky e icsunonove, tutto dipende dalla velocità di rotazione dell'elica (e quindi della potenza all'albero).
Quello che ti posso dire, dato il costo di pochi euro, è di acquistarle entrambe, poi vedi tu.
Vecchio 11 luglio 06, 23:32   #8 (permalink)  Top
Si, vabbè, ma tu che motore ci hai??
Cristiano
Vecchio 12 luglio 06, 09:43   #9 (permalink)  Top
Il motore è il GT 1025 della lipotech, considerando i giri volt non dovrei avere nessun problema
con le Slow Flyer giusto
Vecchio 12 luglio 06, 09:50   #10 (permalink)  Top
Teo678
Ciao, scusate una domanda un pochino off topic.
Su un motore a scoppio da 2,1 cc. ho montato un`elica 7x4.
Posso montare una 7x5 oppure rischio di surriscaldare il motore?
grazie!
Differenza tra eliche diego 105 Aeromodellismo Principianti 1 11 dicembre 07 18:04
differenza tra eliche stepix Aeromodellismo Volo Elettrico 42 29 agosto 07 11:13
differenza eliche Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 23 aprile 07 22:01
differenza eliche elettriche/slowfly nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 13 08 dicembre 06 21:29
differenza fra eliche fritte Aeromodellismo Principianti 2 11 giugno 06 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:04.
