Vecchio 02 dicembre 06, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo
Ragazzi, con il trex 600 mi sto trovando molto bene in quanto la ricevente si alimenta con una 2 celle lipo la quale mantiene la carica e quindi non devo,prima di andare a volare,ricordarmi di caricarla.
E' sempre pronta.
Vorrei utilizzare questo sistema anche con il mio sceadu 50 evolution.
Per cui, vi chiedo.
Se io acquisto i seguenti accessori, del trex 600..:
REC-B3X External BEC X1
5.1V Step-Down Voltage Regulator X1
Li-Polymer 7.4V 1100mAh 9C For BEC X1
Posso installare il tutto sul mio sceadu 50 Evo, collegando il tutto ad un canale libero della R149DP come faccio con il trex 600?
Sarebbe una gran cosa....
Vecchio 04 dicembre 06, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
certo che puoi, anzi, se hai il 611 non devi nemmeno usare lo step-down regulator in quanto puo' lavorare a 6 volt.
Penso che sia un buon pispoletto per tutti gli ely, l'alternativa e' l'arizona regulator.
Se poi non hai un canale libero non ti preoccupare puoi mettere una y con uno dei servi (non importa quale) oppure lo metti nel dsc
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 12:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Viareggio (LU)
Originalmente inviato da enricovolante
Guarda che solo la centralina del 611 va a 6 volts... ma il S9256 è fatto per andare solo a 4,8 volts (massimo 5-5,3) se lo alimenti a 6 non penso che ti duri tantissimo.....
Se andasse a 6 volts nessuno userebbe l'Arizona o il lo step-down
Andrea
Andrea P. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 13:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
quoto
Originalmente inviato da Andrea P.
Andrea
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 13:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
GY611 Ratings
Display device: 8-character dot matrix liquid crystal display
Operating voltage range: DC 3.8V to 6.0V
Current drain: 70mA (@5.0V, including sensor)
Dimensions: 57 x 32 x 15mm (amp), 30 x 30 x 18mm (sensor)
Weight: 34g (amp) + 30g (sensor)
effettivamente pero' il servo dichiara a 4.8 volt e n.a sui 6 volt.
mi sa' che avete ragione anche se mi serbra una ca.... , difatti sulle istruzioni viene chiaramente detto che il gyro puo' lavorare solo con il suo servo. Non e' che se lo regola da solo il voltaggio al servo?
Ultima modifica di enricovolante : 04 dicembre 06 alle ore 13:25
Vecchio 04 dicembre 06, 14:34   #6 (permalink)  Top
[quote=enricovolante
mi sa' che avete ragione anche se mi serbra una ca.... , difatti sulle istruzioni viene chiaramente detto che il gyro puo' lavorare solo con il suo servo. Non e' che se lo regola da solo il voltaggio al servo?[/quote]
Il 611 lavora solo con il suo servo dedicato il 9256 che ha il centro a 760us invece dei 1520us degli altri servi
No, la centralina non regola l'alimentazione del servo, infatti normalmente lo step-down viene messo tra la centralina e il servo.
Andrea
Vecchio 04 dicembre 06, 15:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Andrea, visto che ci siamo, io alimento a 4.8 V ma sul display ho l'indicazione fissa a 6 volt, cosa vuole dire? legge male lui o ho due celle nascoste da qualche parte di cui ignoro l'esistenza?
Vecchio 04 dicembre 06, 16:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
attenzione che le 4 o 5 celle classiche a carica piena danno anche 6v ma non sono effettivi, infatti appena muoviamo i servi la tensione tende a calare.
con le lipo questo non avviene mai perche' e' tutto stabilizzato indipendentemente dall'assorbimento !
Okkio anche che mentre per il Trex600 hai il regolatore, sullo sceadu50 lo devi mettere (Duralite o Fromeco), senno' mandi tutto in fumo!
Ciao.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 16:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Dredd
Ciao.
Scusami non ho ben capito....
Devo aggiungere un ulteriore regolatore per lo sceadu?
Vecchio 05 dicembre 06, 10:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Ma quello dell'allign è un bec, più lo step down si dovrebbe essere a posto, mandi tutto a 5,1v sulla ricevente. Che c'entra il regolatore? Comunque ottima idea, ora lo metto anche sul mio raptor.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Kyosho Caliber M24 - Alimentazione con celle LIPO Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 31 gennaio 12 11:40
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 11 03 settembre 07 10:40
Alimentazione ricevente Fabio27 Elimodellismo Principianti 3 28 gennaio 07 12:48
una lipo per alimentazione ricevente! Lorenzoneri Circuiti Elettronici 16 24 gennaio 07 10:37
alimentazione ricevente albip51d Aeromodellismo Principianti 2 05 novembre 04 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
