Vecchio 08 novembre 06, 15:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
gy401 in retromarcia....
ragazzi ho il 401 con il 9254 ed in retro veloce mi sbacchetta la coda anche quando faccio il cono...suggerimenti?
Il mio canale youtube
Vecchio 08 novembre 06, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
alza il gain più che puoi... se la situazione non migliora, hai raggiunto il limite del 401 e lo dovresti cambiare con qualcosa di meglio, tipo il 611 oppure il csm 720 .
Vecchio 08 novembre 06, 16:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
volo in avcs ho il gain al 60% credevo che andasse in risonanza e l'ho abbassato al 58% volevo alzarlo ma non ho avuto il tempo la prox volta lo faccio
Vecchio 08 novembre 06, 17:40   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Viterbo
Consapevole di essere davvero ignorante in materia....
Ma se sbacchetta la sensibilita' non andrebbe abbassata???
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 18:01   #5 (permalink)  Top
si, in hovering se la coda sbacchetta il guadagno va abbassato, ma se la coda non sta ferma durante una manovra (sopratutto se "spinta") ùpuò voler dire che il sistema gyro+servo di coda non ha abbastanza autorità di comando, che può essere regolata col gain.
Vecchio 09 novembre 06, 06:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
voi a quanto lo tenete settato il gain?
Vecchio 09 novembre 06, 10:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Per il mio modesto parere non credo sia un problema di raggiungimento dei 'limiti' del 401.
Un 401 settato bene DEVE tenere bene un cono o una retro veloce (dritta o rovescia).
Se non 'tiene' c'è un problema di settaggio generale non solo della % del Gain (limit, atv, scorrevolezza dei comandi, tipo di palini, cinghia lenta etc)
Montando un GY 611 o CSM 720 sicuramente 'mascheri' il problema di setup con l'utilizzo di un oggetto sicuramente più performante, ma il problema di base rimane.
Vecchio 09 novembre 06, 14:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
tu cosa consigli?
la scorrevolezza è ok i limit anche i palini sono quelli sab in fibra con la striscia nera cinghia ok che dimentico?
Originalmente inviato da nigel_uno
Vecchio 09 novembre 06, 14:45   #9 (permalink)  Top
Il limit è corretto sia a dx che a sx e arriva a fondo corsa senza sforzare da tutte e due le parti?
Quanto hai settato la % di ATV sul canale 4?
A che distanza dal centro del servo è fissato l'uniball sulla squadretta?
La 'spugnetta' adesiva è in buone condizioni?
Il delay sul giro è a 0?
La coda che 'sbacchetta' in queste situazioni è tipico di un problema di setup (meccanico e/o radio) non di raggiungimento del limite delle performance dell'oggetto.
Avevo un problema simile sul mio vecchio Rap50v2 e l'ho risolto spostando di un foro l'uniball sulla squadretta avvicinandolo verso il centro (ma in quel momento montavo per test un servo diverso dal 9254)
Vecchio 09 novembre 06, 14:47   #10 (permalink)  Top
Prova inoltre ad abbassare il Gain.
Prova a lavorare intorno al 35/40%
Regolatore auto con retromarcia GBRIO Circuiti Elettronici 5 13 febbraio 07 13:36
freno e retromarcia drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 12 febbraio 06 14:02
regolatore con retromarcia Lorenzoneri Circuiti Elettronici 6 10 febbraio 06 23:15
volo rovescio in retromarcia accabi Elimodellismo Acrobazia 18 30 gennaio 06 10:59
retromarcia savage 25 FC1205 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 gennaio 06 00:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:28.
