Vecchio 13 marzo 19, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Problema con creality cr10s
Buonasera a tutti
Ho appena comperato la suddetta stampante e mi sono accorto un problema che compromette la stampa
Sembra proprio che il vetro del piatto sia leggermente piu sottile al centro
Me ne sono accorto perché dopo il livellamento sui 4 angoli , quando l'estrusore si posiziona al centro la sua altezza é maggiore di quella agli angoli
Si tratta di una differenza minima ma secondo me è determinante.
Anche girando il vetro non cambia nulla.
A nessuno é successa la stessa cosa ?
Grazie in anticipo per i suggerimenti
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 19, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Succede quasi a tutti, è la normalità. O compri dei vetri calibrati che non saprei nemmeno dove trovare, o ti tieni il tuo concavo.
Di solito si calibra trovando un compromesso tra centro e periferia. L'unico modo per ovviare realmente al problema è introdurre un sensore di altezza sull'estrusore e mappare la superficie prima di stampare.
Prova a stampare così e vedi un po' se il problema è reale o se puoi soprassedere come facciamo quasi tutti.
Vecchio 14 marzo 19, 12:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Grazie per la info minestrone
Nel frattempo ho migliorato la situazione ; mi sono accorto che in realta il vetro e quasi perfetto , é il piano in alluminio che é concavo , e mettendo le clips , queste forzano il vetro a fletrersi , ho risolto ( almeno momentaneamente) usando del biadesivo al posto delle clips.
Ancora non riesco a stampare perché il filamento non si attacca al piano al momento di iniziare la estrusione ma a questo punto la causa è un'altra , vedremo..
Vecchio 14 marzo 19, 13:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
fatti tagliare uno specchio dal vetraio, gli specchi sono calibrati meglio dei vetri, per non creare distorsioni.
Con 2€ te la cavi
devi usare qualcosa per far aderire il primo layer, sul vetro nudo non si attacca quasi nulla.
Io uso la lacca della nonna splend'or fissaggio forte, c'è chi usa il nastro blu 3M, chi i tappetini adesivi appositi...
Ultima modifica di Mach .99 : 14 marzo 19 alle ore 13:32
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 19, 15:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Come già scritto è un difetto di quasi tutte le stampanti domestiche; La calibrazione è sempre meglio farla con piano e ugello caldi!!! Lacca x capelli x aderire al vetro/specchio;
Da utilizzatore di cr10s ti suggerisco di aggiungere un bl touch proprio x gestire al meglio lo svergolo del piano;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 19, 17:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Ina cosa la ho capita...
Bisogna fare esperienza
Ho livellato a caldo e poi uso anche io la lacca della nonna
Adesso va meglio , grazie a tutti...
P.s.: cosa è un bl touch ?
Vecchio 16 marzo 19, 17:37   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Allora, anche io ho la CR-10S ed ho i medesimi problemi.
Ho un vetro fatto fare dal vetraio da 5 mm di spessore e ti posso assicurare che vetro o specchio non cambia nulla sulla planarità del medesimo. Ogni vetraio interpellato mi ha risposto che lo specchio è solo un vetro verniciato, nulla di più.
Sulla planarità gli stessi mi hanno risposto nel medesimo modo ovvero, in una dimensione così contenuta lo svergolamento è praticamente nullo.
Eppure anche io ho gli stessi problemi pur montando un sensore ABL. Ho migliorato di molto la situazione calibrando a mano con piano ed ugello freddi ( notare che prima lo facevo a caldo 50 gradi il bed e 230 hotend)le 4 viti del piano e poi in temperatura di lavoro con il sensore.
Così facendo il sensore triggera pochissimo in fase di stampa e ho limitato molto il problema.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 19, 20:58   #8 (permalink)  Top
credo che il problema allora sia proprio insito nella struttura della stampante, nella sua solidità strutturale ed allineamento.
mai piaciuta quella unica guida centrale al piano...
Vecchio 17 marzo 19, 08:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Molto probabile che la causa sia la monorotaia. Il mio prossimo step sarà sostituirla con delle guide lineari.
Vecchio 23 marzo 19, 18:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Aggiornamento..: Ho sempre avuto un vetro spesso 5mm sopra il piano di alluminio. Convinto, perché l'ho letto, che il sensore abl riconoscesse il vetro ma, così non è. In pratica triggerava il piano di alluminio che è concavo e stampava sul vetro che è perfettamente piano sballandomi la stampa soprattutto alle estremità. Ho montato il vetro 30*30 di Ikea che è spesso 2 mm ma riconosciuto dal sensore ( la vernice al piombo ) e come per magia dopo aver ricalibrato a mano l'altezza fra bed hotend stampa perfettamente si tutto il piano senza differenze sostanziali. Quindi, mi raccomando se montate il sensore induttivo non stampare su vetro.
Creality cr-10 rosnik CNC e Stampanti 3D 88 30 ottobre 18 21:25
CREALITY 3D Ender-4 e Ender-3 Robby Naish CNC e Stampanti 3D 0 13 agosto 18 13:09
Creality CR-10 nuova brus74 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 luglio 18 06:04
problema con modello Himoto emxt-1 con motore brushless marcogobbi Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 05 marzo 15 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
