Vecchio 12 dicembre 18, 19:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Motore ed esc per un pursuit.
Salve, devo motorizzare un pursuit e la mia scelta è caduta su questo motore e su questo regolatore, non mi interessa raggiungere velocità elevate,ma prima di fare acquisti vorrei dei consigli dai più esperti.
Dimenticavo dovrebbe andare con batterie 4s.
Grazie.
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ess-motor.html
https://www.ebay.it/itm/Flycolor-Wat...53.m1438.l2649
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 18, 21:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2018
Residenza: Frosinone
Con 150 ampere di esc potresti mettere un brushless più potente anche un 3900kv poi dipendono altri fattori, elica batterie .
Con sull'esc devi prendere anche la program card
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
non sono bello piaccio
danycurvanord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 18, 22:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
I giri/volt di un motore non hanno diretto rapporto con la sua potenza: nello specifico girerà troppo veloce per andare a 4S.......
I miei modelli
Vecchio 12 dicembre 18, 22:38   #4 (permalink)  Top
Io possiedo un brushless 2600kv esc 60 ampere elica 38 lipo 4s
Vecchio 13 dicembre 18, 10:52   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Premesso che è un motore economico, lo uso su un mono lungo 90 cm, abbastanza simile al Pursuit, in accoppiata con un regolatore aquastar 160 con il quale molti hanno avuto problemi; per il momento, toccando le parti basse, sta funzionando.
Lo uso con un'elica Tenshock 40x1,4 in alluminio, assorbe circa 95A e fa +/- i 65 Km/h
Se puoi spendere di più prendi un regolatore Hobbywing Seaking da 180A, un domani puoi usarlo anche a 6S.......il motore no perché va solo fino a 5S e comunque farebbe troppi giri.
Un amico ha un Pursuit e lo usa a 6S con regolatore Seaking 180 e motore SSS da 1620 giri/volt; non ho dati di assorbimenti e velocità ma va molto bene......
I miei modelli
Vecchio 13 dicembre 18, 10:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Quindi si potrebbero fare dei danni?...Che motore mi consigli...da premettere che l'elica è quella originale.
Vecchio 13 dicembre 18, 11:36   #7 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
Considera che 3900 giri/volt è la velocità a cui gira il motore per ogni volt di tensione a cui lo alimenti; fai 3900 moltiplicato 4 (S) e moltiplicato 4(V) per arrotondare avrai una trasmissione che gira a 62.000 giri al minuto......non è poco e serve una meccanica di qualità......
Guardati le caratteristiche di motori seri, uno specifico per barche: non c'è nemmeno a 3900 giri/volt e li danno per max 56.000 (che è già un bel girare....)
I miei modelli
Vecchio 13 dicembre 18, 11:53   #8 (permalink)  Top
Io giro con motore brushless da 2600kv a 14,8v elica 38 e esc 60 ampere avendo questo scafo e va veramente forte mai problemi,mi hanno consigliato di girare a 3s.
Sto aspettando in esc da 150 ampere così posso sfruttare un altro motore da 3900kv
Vecchio 13 dicembre 18, 12:20   #9 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da danycurvanord Visualizza messaggio
Per capire meglio di che motore di tratta ci posti la scheda tecnica del 3900?
Comunque ognuno può fare le sue scelte, io lo sconsiglio, poi può essere che per qualche uscita magari resiste anche.......
I miei modelli
Vecchio 15 dicembre 18, 13:27   #10 (permalink)  Top
Scheda tecnica del motore il mio è da 3930kv
pursuit hk sasamiao71 Motoscafi con Motore Elettrico 5 05 agosto 13 10:12
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless magomelo Compro 5 08 giugno 12 00:15
aiuto pursuit aldo 32 Motoscafi con Motore Elettrico 0 16 ottobre 10 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
