27 giugno 13, 22:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2010 Residenza: ischia (na)
| pursuit hk
buona sera a tutti voi ,ho bisogno di qualke consiglio da parte vostra ,ho da poco preso un pursuit usato e la domanda sorge spontanea come imposto il regolatore ? premetto è quello di base da 125v,il motore dovrebbe essere il cinesone Lunghezza: 820 millimetri Larghezza: 240 millimetri Altezza: 80 millimetri Peso: 1680g Motore: 3660 formato 1620 kv brusless Watercooled ESC : 125A raffreddato ad acqua (Obbligatorio 4000mAh 4S 30C Lipo 125A ESC il proprietario mi diceva che con una 5s la barca azionava il cut-off ora mi chiedo se posso migliorare qualkosa tipo elica pare sìA 40mme se l esc puo servire allo scopo (puro divertimento )nessuna gara oppure corse folli ......ringrazio chi unque mi aiuti
__________________ è piu semplice insegnare tre lingue ad un bimbo che far ragionare un illuso convinto ... (s.sal) |
14 luglio 13, 20:53 | #3 (permalink) Top |
| con la 5s nn va
mi spiego meglio ,con una 5 s il regolatore si blocca e con la 4s va bene ma ieri ho notato che una cella e scesa a 2.70 quindi persa per sempre anche se si è ricaricata a 4.15 ho paura che non duri o che esploda ,come faccio e che tipo di programcard prendere per il regolatore ?? quella banale che si vende in accoppiata oppure altro,ho una turnigy ma non lo vede proprio ... grazie ...amici baroniani
15 luglio 13, 07:33 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005
Puoi postare una foto del motore e una del regolatore in modo che si possa capire il tipo e la marca ?
__________________ www.rcracingboat.it |
05 agosto 13, 10:12 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Innanzitutto la prova falla con una batteria buona...perchè una cella fuori uso perde istantaneamente la sua tensione,andando sotto la soglia minima e facendo entrare in funzione il cut-off...xkè se hai letto una cella a 2,70 vuol dire che sotto carico è prossima allo zero. E poi ri-setta il cut-off ..magari è impostato ad un valore troppo alto. |
Aiuto Motoscafo Pursuit | schumyle | Motoscafi con Motore Elettrico | 25 | 21 giugno 12 15:42 |
aiuto pursuit | aldo 32 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 16 ottobre 10 19:46 |
vendo motoscafo elettrico pursuit 80km/h | rael78 | Merc. Navimodellismo | 2 | 13 ottobre 10 10:14 |
