06 dicembre 18, 20:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2018
| Auto in protezione
Salve , ho acquistato un Blackbull brushless per mio figlio , per iniziare direi un discreto mezzo , ho però una domanda da farvi , è normale che se si trova in leggera salita ed ha un sassolino davanti se parto da fermo non riuscendo a oltrepassarlo , alla terza volta che provo va in protezione (riesco a sterzare ma non accelera) e devo spegnere e riaccendere per farla riandare. E' normale? considerate che una volta che prende un minimo di spunto non ha questo problema.. praticamente lo ha solo in partenza
08 dicembre 18, 08:41 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Forse hai impostato il lipo saver sul l'esc. Allo spunto, se le ruote sono un po' bloccate, la corrente richiesta fa abbassare la tensione vista dal regolatore e questo va in protezione per preservare le lipo. Ma se hai nimh lo puoi togliere. A me faceva lo stesso su un airboat,con lipo, ma avevo 40 cm di cavi dalle batterie al regolatore. Essendo dimensionato a vanvera da me, dopo poco andava in protezione il lipo Saver. Ho risolto togliendolo e mettendo un cicalino. |
11 dicembre 18, 22:31 | #8 (permalink) Top |
Il negoziante (molto cortese) mi ha spiegato che è un comportamento normale in quanto brushless senza sensori. Praticamente stenta nella partenza perchè cerca non so cosa all'avvio e quindi se trova un ostacolo non riesce ad andare avanti.
12 dicembre 18, 07:25 | #9 (permalink) Top | |
Non è assolutamente normale il fatto che si spenga, è normale che quando acceleri poco poco faccia quel rumore ma non che si spenga. Mi associo a quello detto prima, controlla che non ci sia il lipo cut off
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
Esc in protezione? | skino1977 | Elimodellismo Elettronica | 20 | 02 maggio 20 12:20 |
Reti di protezione | grifonevolante | Aeromodellismo | 7 | 12 marzo 15 19:01 |
il regolatore va' in protezione? | fenix | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 marzo 09 10:25 |
protezione RX | bimoto | Circuiti Elettronici | 11 | 17 ottobre 08 19:49 |
