Vecchio 13 ottobre 06, 14:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Building Log: Katana Mini proto-poly
Ieri mi sono armato di archetto e disegno del Katata, sono sceso in garage e mi sono messo a tagliare. Visto che c'ero ho fatto le foto.. Visto che ci sono ve le faccio vedere!!!
Se tutto va bene questa sera faccio le ali!
Ultima modifica di claudio476 : 17 settembre 10 alle ore 15:53
Vecchio 13 ottobre 06, 16:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ti seguo
Documenta tutto grazie
E buon lavoro!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 17:13   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Ti seguo
E buon lavoro!
Ciao!
Se ti interessa qualche foto in più la trovi sul mio sito www.quattrociocchi.it
Vecchio 16 ottobre 06, 11:44   #4 (permalink)  Top
Semiali tagliate a punto fisso
Ciao a tutti..
Nel fine settimana ho regalato le semiali al mio katanino.
Ali tagliate a punto fisso, per un lavoro facile veloce e preciso!
Per foto un po più grandicelle e qualche chiacchiera in più:
http://www.quattrociocchi.it/costruz...taglioali.html
Vecchio 18 ottobre 06, 10:12   #5 (permalink)  Top
Longheroni...
Buongiorno!
Eccomi con gli avanzamenti del katanino,
ho assemblato le semiali, ho messo 2 longheroni in carbonio da 3mm saranno sufficienti?
Vecchio 09 novembre 06, 09:41   #6 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
rieccomi con qualche altro aggiornamento, mi raccomando però, chiunque mi stia seguendo, resti in silenzio e non osi parlare!
Per le ali, ho deciso di unirle con 2 tubettini di ottone da 4mm, che all'interno sono 3mm, il diametro esatto dei longheroni in carbonio..
Vecchio 09 novembre 06, 09:45   #7 (permalink)  Top
..poi mi sono dedicato un po alle parti mobili, come alettoni userò le parti ritagliate dalle semiali, i piani di coda invece li ho realizzati laminando delle lastre da 8mm dagli scarti di lavorazione.
Aiutandomi con l'archetto a filo caldo, piazzato perfettamente perpendicolare al piano ho eseguito lo scasso per il piano di quota.
Building Log: Katana Mini proto-poly-sagomatura_direzionale.jpg
Vecchio 09 novembre 06, 09:50   #8 (permalink)  Top
Successivamente mi sono dedicato al rivestimento della fusoliera.
Sempre usando le lastra da 8mm di cui parlavo sopra..
Come si vede dal dettaglio, per i pezzi curvi basta fare delle righe nella parte interna, io ho usato una penna, i solchi aiutano il pezzo ad adattarsi meglio alla curvatura senza fare troppa resistenza.
Building Log: Katana Mini proto-poly-trucco_piegatura.jpg   Building Log: Katana Mini proto-poly-incollaggio_rapido.jpg   Building Log: Katana Mini proto-poly-ricopertura_in_corso.jpg
Vecchio 09 novembre 06, 19:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
molto bellino, che dimensioni?
lo rivesti?
Lapo A Busi
Vecchio 10 novembre 06, 10:37   #10 (permalink)  Top
Ciao Lapo,
Come apertura alare è molto vicino al metro.
Il collaudo, spero di farlo a breve, avverrà in livrea nuda..
Se il collaudo andarà bene, probabilmentre verrà ricoperto con tessuto di vetro leggero e impregnante acrilico, nel quale diluiro un goccetto di colore, che non guasta mai!
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Mini F3a Ele - Fascination building log akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 74 01 dicembre 07 15:00
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
