Vecchio 03 ottobre 06, 03:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2006
Question batteria lypo
qualcuno mi sa dire che cosa e' la capacita' di scarica e come vanno interpretate le sigle che la indicano (10c, 12c ecc.)?
grazie
manlio
smanlio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 04:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Ciao, la capacita di scarica di un pacco lipo si riferisce agli Ampere massimi che puoi prelevare dalla batteria. Il valore di "C" va interpretato moltiplicando la capacità della batteria per il numero C.
Esempio :
Un pacco da 2000 mAh 10C
2000 mAh = 2 Ah
2X10 (Ah X C) = 20 Ampere carico massimo
Se invece fosse stato 15C
2X15 = 30 Ampere
e cosi via
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 14:00   #3 (permalink)  Top
Question capacita' lypo
quindi, avendo io 2 batterie, una 2000mah 12c e una 2200mah 10c, la prima in teoria dura di piu' perche' ha 24 di capacita' mentre la seconda ha 22?
ho capito bene?
grazie
manlio
Vecchio 03 ottobre 06, 14:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da smanlio
ho capito bene?
grazie
manlio
No, non hai capito
L'energia è come l'acqua, più ne spilli e meno dura la bottiglia, indipendentemente dalla sua capacità.
Es. Se tu ingolli un sorso di birra al minuto una lattina da 33 di dura es 10 minuti, una da 66 ti dura 20 minuti.
Se però ingolli con la prima un sorso al minuto e con la seconda 2 sorsi al minuto ti dureranno uguale.
Per tornare alle batterie, la capacità (2000 o 2200 mah) ti da la misura di quanto durano a parità di prelievo
I C ti danno l'indicazione del massimo prelievo che puoi fare, OK ?
Vecchio 03 ottobre 06, 14:19   #5 (permalink)  Top
capacita'
ho capito per la durata, l'esempio e' perfetto.
ma allora a cosa serve sapere il numerello della capacita'? per il carico (in questo caso il motore, servi e ricevitore) che devo attaccarci? in pratica, quel 10c o 12c o quant'altro come lo utilizzo? con cosa lo devo confrontare? e' un dato significativo e indispensabile nella scelta di una batteria oppure oltre un certo limite e' sprecato?
grazie
Vecchio 04 ottobre 06, 00:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
grazie
Dalle celle LiPo si può "tirar fuori" un tot massimo di corrente, pena il deperimento rapido delle prestazioni delle stesse (o anche la distruzione delle stesse).
Il fabbricante di queste celle, col "C" che indica ti mette in guardia circa questo limite, da non superare, se non per pochi secondi.
Una cella da 2000mA, con 10C continuativi e 15C di max, può erogare 20A in continuo (2000mA x 10) e 30A di max per pochi secondi (2000mA x 15).
La C si riferisce alla capacità della cella e il numero che la precede indica di quanto devi moltiplicare detta capacità per avere il limite erogazione.
Questo vale anche per la ricarica. Normalmente le LiPo si ricaricano a 1C; la cella dell'esempio precedente potrai ricaricarla a 2A (2000mA x 1).
Vecchio 04 ottobre 06, 00:23   #7 (permalink)  Top
capacita' lipo
grazie
molto chiaro
Vecchio 04 ottobre 06, 12:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Leggi anche questa mia risposta di ieri in altro post...
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=34747&page=4
Ciao!
triton----->lypo bilanciatore bat1263 Circuiti Elettronici 0 04 ottobre 07 01:35
un chiarimenti sulle Lypo ilbiboit Elimodellismo Principianti 5 19 novembre 06 13:34
caricare le lypo con alimentatore????? pizza76 Batterie e Caricabatterie 11 08 novembre 05 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
