Vecchio 20 settembre 06, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
ACT micro 6, poca portata molte interferenze?
Appunto ho una ACT micro 6 che di funzionare bene non ne ha mai avuto la voglia. Eppure è così piccolina e se ne parla tanto bene...
In pratica l'ho provata su un blade 1.5 e già a pochi metri, con l'antenna tutta chiusa, i servi cominciavano a tremare.
Sarà la fuso in carbonio, ho pensato. Allora l'ho messa su un acrobatico in balsa. Ebbene funzionava bene ma ogni 20-30 secondi beccava una interferenza pazzesca, anche a 20-30 metri. Meno male che ho sempre recuperato...
Ho provato a girare una vitina sulla rx e la cosa è migliorata appena.
Si è dissaldato il cavo dell'antenna, lungo meno di 50 cm. Non so se risaldarlo tal quale o provarne uno lungo il doppio. Consigli?
Visita il mio sito!
Vecchio 20 settembre 06, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho appena letto come aumentare la portata tramite dipolo. In tal caso però aumenterebbero anche le interferenze?
Visita il mio sito!
Vecchio 20 settembre 06, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Scrivo ancora per segnalare le prove che ho fatto.
Ho messo la tx nella stanza vicina con l'antenna abbassata. Ho controllato il risultato sui servi (che tremavano) per vedere il risultato.
Non so la validità dei miei esperimenti, ma li comunico lo stesso.
Ho collegato un filo lungo 50 cm al polo negativo della rx per fare un dipolo. Risultato: nessuno.
Ho sostituito il cavo dell'antenna con uno lungo il doppio (1m). Risultato: i servi tremano di meno.
Ho cambiato il pacco batterie passando da 5 a 4 celle. Risultato: avrò cambiato la posizione della rx ma mi è sembrato che vada meglio con 4. Possibile?
Visita il mio sito!
Vecchio 22 settembre 06, 21:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Le RX di solito sono fatte per funzionare con 5V quindi 4 celle che di
solito cariche superano si poco i 5V, e possibile che mettendo 5 celle si
superino i 6V e per ragioni diverse, i segnali interni alla RX possano
essere distorti o con valori fuori dalla norma e quindi si possano
evidenziare dei malfunzionamenti.
Io ti consiglio di stare sui 5V di alimentazione di provare a stendere il
piu' possibile lontano da fonti ti disturbo quali Servi, Esc e carbonio
l'antenna in modo da ottimizzare la ricezione.
Ti ricordo che strutture chiuse di carbonio sono schermanti per la radio
frequenza e quindi antenne avvolte o contenute nel carbonio sono
inefficienti.
Per quanto riguarda le antenne delle RX allungandole e' possibile ottenere
dei miglioramenti ma possono essere trasurabili se il filo usato per
l'antenna non e' steso per la sua intera lunghezza ed in modo rettilineo.
Ti ricordo che il dipolo ha un lobo di irradiazione direttivo , quindi potresti ridurre di molto la portata in certe condizioni geometriche di posizionamento Velivolo <-> TX
... Next on this forum
Vecchio 22 settembre 06, 21:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Dal manuale dell'integrato di questa ricevente ho trovato che uno dei pin era dedicato all'RSSI (uscita in corrente), ma usando un resistore da 50Kohm posso misurarla col voltmetro. In tal modo posso fare varie prove (se mi tiro i fili, le potrei fare addirittura con la rx montata nella fuso) e decidere la configurazione migliore.
Visita il mio sito!
Vecchio 22 settembre 06, 21:15   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78
Si controlla bene che la RSSI a volte non e' lineare ma segue una curva data sul data sheet
Vecchio 22 settembre 06, 22:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Me ne sono accorto... è non lineare. Eco i valori di tensione che ho misurato con l'antenna della rx allungata a 1m e quella della tx appena fuori:
Resistore 83 Kohm
0V= tx spenta
2,68V= antenna rx che tocca antenna tx
2,63V= 1 cm di distanza
2.62V= 20 metri con le antenne a terra
2,61V= 30 metri con le antenne a terra. In tale situazione i servi tremavano un pò
2,60V= servi che tremavano molto.
C'è da dire che comunque sollecitando meccanicamente la rx, a 20-30 m di distanza avevo dei momenti il cui voltmetro segnava 0, ovvero perdeva completamente il contatto. Quindi probabilmente il range è buono, ma sono i disturbi meccanici che mi creano problemi.
Magari se tesassi l'antenna e la bloccassi potrei renderli meno frequenti
Visita il mio sito!
Vecchio 23 settembre 06, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho superato le interferenze finalmente. Anzi ho fatto una prova nel blade 1.5 elettrico con fuso in carbonio e non ho avuto una interferenza.
Visita il mio sito!
Vecchio 23 settembre 06, 20:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
E quale è stata la soluzione ?
Vecchio 24 settembre 06, 09:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ho fatto altre varie misure e prove e alla fine ho allungato il filo e schermando la rx collegando lo schermo al positivo. Ho evitato anche possibili contatti fra carbonio e carbonio. Ringrazio protomax per la dritta sui 5V (anche se sulle specifiche riporta che può essere alimentata con 5 celle).
Ne parlerò un pò meglio in un articoletto che farò più là,
adesso sono troppo intento a piangere a causa del vento che continua a venire da nord
Visita il mio sito!
[Arrivato Tutto] Molte domande su BC6, MX12 ... JacK89 Aeromodellismo Principianti 34 05 dicembre 07 22:25
poca potenza dragonfly 4 edofly Elimodellismo Principianti 13 07 gennaio 06 14:47
Poca potenza Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 31 05 novembre 05 13:58
Micro Jet Multiplex: interferenze!!! amc Aeromodellismo Volo Elettrico 26 23 agosto 04 11:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:02.
