Vecchio 04 settembre 06, 18:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Nuove lipo!!
Ho deciso di abbandonare le lipo cinesi che mi hanno deluso profondamente per quel che riguarda affidabilita' e prestazioni! Vorrei prendere batterie piu' serie con il connettore per il bilanciamento e un relativo equalizzatore da abbinare al Multiplex 5014.. posso farlo? Quali batterie mi consigliate??Dove posso acquistare batterie ed equalizzatore?? Grazie Ciao:wink
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Le migliori e le piu costose: Kokam
Seguite da gigapower (pare però che diano un po di problemini)
e le rc system.....che per quanto ne so vanno bene (ma anke queste sono fatte in cina)
Saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 13:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Mi dispiace contraddirti ma le Kokam (almeno le vecchie) non sono le migliori.. Le migliori sul mercato attualmente risultano essere le Hyperion LVX e le thunderpower.... e non solo per "sentito dire" ma da numerosi test che si trovano su decine di siti e forum americani...
Comunque si sta parlando bene anche delle NUOVE kokam.. ma a quanto sembra non sono ancora arrivate in Italia e non ci sono dati ancora affidabili...
Io sono il mod brutto.
Vecchio 05 settembre 06, 13:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
quoto, per esperienza le Kokam si sono rivelate un disastro !
Tunderpower ottime!
Ciao Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 13:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Robyfly
Tunderpower ottime!
Ciao Roby
Solo per condividere informazioni ripeto quanto già detto in altro post.
Hyperion una spanna sopra tutte e non per sentito dire ma per averle testate in laboratorio.. quindi dati alla mano e non sensazioni.
Riccardo
Vecchio 05 settembre 06, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Allora sulla base delle vostre esperienze...
Tunderpower e a quanto pare no le kokam(che costano anche un bel pò).
Vecchio 05 settembre 06, 13:43   #7 (permalink)  Top
Quoto Gotosan
thra thunderpower e le hyperion LVX.. al momento sono leggermente superiori le seconde... comunque anche le thunder sono delle ottime batterie, sono leggere ma hanno il difetto di avere scariche basse
Vecchio 05 settembre 06, 13:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Quoto Gotosan
Quoto. Ho 3 TP 2100 Pro Lite, e 2 1320 Pro Lite (tutte 3S).
Danno sì qualche ampere in meno, ma se non ti servono ti danno anche circa 20/30 grammi in meno.
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 15:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Hyperion LVX o FlightPower EVO 20 (soprattutto le new formulation).
Le Thunder Power sono molto buone e soprattutto più leggere ma sono anche quelle che 'scaldano' di più a parità di corrente erogata.
Scaldandosi di più la potenza disponibile è minore (occorre usarle per valori inferiori di corrente o per meno tempo rispetto alle precedenti per ottenere lo stesso numero di cicli di carica/scarica e quindi avere una vita utile decente).
Io volo con le Hyperion e sono fantastiche.
Le Kokam le lascerei sullo scaffale del negozio, cosi come le Gigapower e le rc system, a meno di utilizzarle con correnti medie di scarica veramente basse
Vecchio 09 settembre 06, 01:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Possiedo varie marche di batterie, kokam, rcsistem, lipotech, tunderpower, ma se devo dare un mio parere, a parità di tensione e corrente, tutta stà gran differenza non la vedo, almeno per uso normale, ormai le utilizo in modo pesante da più di un' anno, sugli aeroplani e sugli elicotteri, e nessuna ha ceduto, l'unica differenza l'ho notata in inverno, vanno tutte male e in estate bollono in egual misura.
Ovviamente prima di ricaricarle le lascio rafreddare e le bilancio spesso.
Nuove lipo della Lipotech? Rata Batterie e Caricabatterie 1 19 settembre 08 21:10
Lipo gonfie ma nuove... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 13 dicembre 07 16:31
Nuove LiPo dilemma kitaro Batterie e Caricabatterie 3 14 gennaio 07 12:30
Nuove Lipo 20C Pepetone Batterie e Caricabatterie 64 24 settembre 06 21:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:54.
