Vecchio 31 agosto 06, 07:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Dg-300 Reicard
Ho quasi finito il modello del DG-300 acro di Reicard
scala 1:3,75 ap al 4m peso ca. 6 Kg
se mi arrivano i servi degli alettoni Domenica si collauda in aerotraino
Dg-300 Reicard-dscn0429.jpg   Dg-300 Reicard-dscn0432.jpg   Dg-300 Reicard-dscn0431.jpg
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di corj63
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: MESTRE (VE)
Originalmente inviato da danielep
Vi allego alcune fotoAllegato 20609
ottimo!!!!!!!!!!!poi racconta comè andata...........................
corj63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 11:04   #3 (permalink)  Top
Scatola presa da Fly Now
La scatola si presenta bene ali sembrerebbero belle robuste a flessione
Modificato unione ali, loro mettono 4 bulloni da 5mm e baionetta tonda.
Io ho mantenuto la baionetta tonda ma ho messo una baionettina tonda da 4mm posteriormente e nastro per tenerle unite
Da esperienze precedenti su DG ho messo una basetta servi particolarmente robusta per rinforzare il muso
Comando di coda le istruzioni prevedono un servo all'interno della coda per il profondità ma ci stà solo un mini non mi sembrava il caso
ed ho montato un servo da 6Kg nel muso con rinvii a cavo su cuscinetti e asta in carbonio in coda.
Ho montato il carrello retrattile ci andava una ruota da 90 mm ma non ci stava sul mio carrello max 80 mm dopo qualche modifica
Riproduzione abbastanza buona
Hanno aggiunto 1,5 cm alla corda di estremità
Hanno aumentato di diversi cm la corda del timone di direzione, mentre hanno stranamente riprodotto esattamente il timone di profondità i DG sono noti per avere timoni di profondità piuttosto piccoli speriamo bene
il resto è abbastanza preciso considerando che è una semi riproduzione
Dopo in collaudo vi descriverò le doti di volo, sul sito di REICHARD lo danno come full acrobatic vedremo
Daniele
Vecchio 31 agosto 06, 12:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di corj63
Daniele
IO invece sto ultimando il DG800 della S2G (a rilento).Conoscendo la marca adotto poche modifiche,e vanno abbastanza bene avendo fatto ASW28 da 3.40 elttrico, PEGASE da 4.10 e volato non miei il 27 e il 28 da 4.20 ,e il 26 da 3.00 elttrico.Comunque tutti con volo tranquillo.OK ci sentiamo alla prossima.CORRADO
Vecchio 31 agosto 06, 13:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da corj63
Il 27 da 4,20 com'è
l'ho visto da scatola ma mi sembrava leggerino di struttura
o era solo una mia impressione?
Daniele
Vecchio 02 settembre 06, 09:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di corj63
Il 27 da 4,20 com'è
Daniele
Non hai una FERRARI.Sono strutturati adeguatamente per il volo che dovono svolgere,acobazia tutta.......ma molto blanda,pastosa,rispecchiando i veri(almeno ci proviamo???????) e atterraggio molto dolce.E non ultimo e forse la cosa piu' importante è che paghi per quello che acquisti.ES ---28 S2G 412 euricchi---28 GEWALT 649 eurcchi---la modica differenza di 237 EURACCHI solo per il modello,poi dei metterci il trasporto e fatti due conti cosa effettivamente ti costa.Comunque ci sono mille esempi con mille differenze,basta girare in rete.CORRADO
Vecchio 06 settembre 06, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di psyco78
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: ROMA
Thumbs up Stupendo!
Ciao a tutti sono un nuovo arrivato, volevo fare i complimenti a Danielep per il Dg reichard è veramente bello e se vola quanto è bello si salvi chi puo'.Io mi sono appena regalato lo Svist (motoaliante reichard) e non vedo l'ora che mi arrivi per prepararlo a dovere (motorizzarlo pesantemente).
Bello bello davvero......
Volare...sempre volare ...fortissimamente volare...
psyco78 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
