Discussione: Dg-300 Reicard
Vecchio 31 agosto 06, 12:10   #4 (permalink)  Top
corj63
L'avatar di corj63
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: MESTRE (VE)
Originalmente inviato da danielep
Scatola presa da Fly Now
La scatola si presenta bene ali sembrerebbero belle robuste a flessione
Modificato unione ali, loro mettono 4 bulloni da 5mm e baionetta tonda.
Io ho mantenuto la baionetta tonda ma ho messo una baionettina tonda da 4mm posteriormente e nastro per tenerle unite
Da esperienze precedenti su DG ho messo una basetta servi particolarmente robusta per rinforzare il muso
Comando di coda le istruzioni prevedono un servo all'interno della coda per il profondità ma ci stà solo un mini non mi sembrava il caso
ed ho montato un servo da 6Kg nel muso con rinvii a cavo su cuscinetti e asta in carbonio in coda.
Ho montato il carrello retrattile ci andava una ruota da 90 mm ma non ci stava sul mio carrello max 80 mm dopo qualche modifica
Riproduzione abbastanza buona
Hanno aggiunto 1,5 cm alla corda di estremità
Hanno aumentato di diversi cm la corda del timone di direzione, mentre hanno stranamente riprodotto esattamente il timone di profondità i DG sono noti per avere timoni di profondità piuttosto piccoli speriamo bene
il resto è abbastanza preciso considerando che è una semi riproduzione
Dopo in collaudo vi descriverò le doti di volo, sul sito di REICHARD lo danno come full acrobatic vedremo
Daniele
IO invece sto ultimando il DG800 della S2G (a rilento).Conoscendo la marca adotto poche modifiche,e vanno abbastanza bene avendo fatto ASW28 da 3.40 elttrico, PEGASE da 4.10 e volato non miei il 27 e il 28 da 4.20 ,e il 26 da 3.00 elttrico.Comunque tutti con volo tranquillo.OK ci sentiamo alla prossima.CORRADO
corj63 non è collegato   Rispondi citando
