Vecchio 23 luglio 06, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Talking Nome in codice T5-x11 : sono arrivato terzo
Ciao a tutti ! sono terzo e vi posto il primo quesito :
Stò lavorando a un nuovo progetto e vi allego le prime immaggini : la conoscete ? bene si accettano consigli per la motorizzazione , poi arriverà anche il progetto .
Io ho fatto delle prove con speed 400 6v alimentato con 700mAh lipo 11,1 sembra tirare abbastanza .
bye bye
Nome in codice T5-x11 : sono arrivato terzo-t2v-x11-motor.jpg
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Alessio68
bye bye
Bravo te! Se non ci dici quanto è di diametro, su cosa pensi di metterla e quanto ti ciuccia col 400, come facciamo a elargirti le nostre (ahem) perle di saggezza?
Vecchio 23 luglio 06, 22:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tecno
Data registr.: 19-07-2006
Cos'è? una ventola elettrica? Io consiglio un motore brushles diretto tipo Hacker, ma bisogna vedere il diametro e il passo per calcolare quale motore. Io conosco un ragazzo di Rimini super esperto in ventole e motorizzazioni, se vuoi ti do il numero di telefono
tecno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 09:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
E' la ventola che commercializza la jamara dovrebbe essere 65/68 mm di diametro esterno della cassa, non l'ho mai usata ne trovata in commercio, ma ho letto che la puoi benissimo motorizzare con i motori tipo cloni himax (costano pochissimo e spingono molto).
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 11:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Schio
Originalmente inviato da bramante
Purtroppo per le ventole elettriche data la scarsa diffusione o hai le specifiche nel foglio illustrativo dove di solito consigliano anche la motorizzazione o ti metti con un ultimeter a fare esperimenti con diversi pacchi celle e diversi motori.
E' ovviamente costosuccio questo sistema e non so se valga la pena di prendere direttamente una ventola nuova di cui ci siano le specifiche e i consigli. Anche perché l'impressione mia è che quella ventola sia un po' una ciofeca e che comunque non abbia molta spinta.
Se sei preso da questo settore parti bene e prenditi la DS3 o la DS5 della Hacker
Ciao!
gui8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 12:03   #6 (permalink)  Top
bye bye
Ho capito che cos'è quell'edf.
Loro lo danno per il motore Jamara Xenon 3500 edf, comunque penso che qualsiasi inrunner classe 400 vada bene lo stesso.
Vecchio 24 luglio 06, 12:35   #7 (permalink)  Top
Infatti mi riferivo agli himax 5500, o un AXI miniAC 1215/12, o ad un hacker B20. Se ricordo bene avendo letto su di una rivista tedesca di questa ventola si ottengono intorno ai 400 grammi di spinta.
Vecchio 24 luglio 06, 12:44   #8 (permalink)  Top
se riesci a passarmi i dati fondamentali della ventolina (diametro del girante, diametro dell'albero, passo delle pale) posso stimarti assorbimento e spinta con Motocalc, che non è la Bibbia ma più o meno ci piglia...
Vecchio 24 luglio 06, 18:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allora ragazzi grazie dei consigli e della collaborazione , i dati sono i seguenti :
- EDF Power System (jamara)
- D.rotore 66mm
- D.esterno 82mm
- con speed 400 9,6V thrust/g 350
- con speed 480 12V thrust/g 400
attendo notizie , l' unica cosa che ho trovato è :
http://www.edfmodel.com/
bye bye
Vecchio 25 luglio 06, 08:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Salve a tutti, anche io ho quella ventolina (mi pare, la foto è un pò sfocata, ma sembra lei) e proprio ieri sera ho effettuato delle prove per verificare un pò di dati:
-motore B 20-25 15L kv 3800 (ma non sono sicuro del kv, anzi se qualcuno ha dati più certi o un link dove verificare mi avvisi!!)
-pacco lipo 3s2p 1550 15/20 C elemodel
-regolatore jeti advance plus da 30A
il consumo con questa configurazione è circa 22 amperè ed il tiro è buono, anzi mi ha sorpreso pensavo fosse molto meno...
tuttala con edf50, nome in codice "HortenX1A" blinking Aeromodellismo Ventole Intubate 14 08 maggio 07 16:26
Nome in codice : T2-X11 Depron Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 26 luglio 06 07:43
Sono carico come uno schioppetto, è arrivato il mini Funtana ginopilotino Aeromodellismo Volo Elettrico 16 22 dicembre 05 23:37
Sono un nuovo arrivato... Enzo85 Elimodellismo Principianti 4 16 ottobre 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
