Vecchio 01 luglio 06, 15:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Talking LiPo bilanciate da spinotto !! help
scusate nei post nn lo trovo....
nei pacchi lipo 2 e 3 celle c'è lo spinottino per il bilanciamento delle singole celle
2 celle 3 contatti
3 celle 4 contatti
come sono disposti i + e - nell'eventualità di caricare e equilibrare le singole celle senza avere un equalizzatore......ho ultramat 10 e caricherei 1 cella alla volta......
help schemino!!!!!!!!!!!
Vecchio 01 luglio 06, 15:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Anch'io ho l'ultramat 10 e oggi ho caricato per la prima volte 2 celle lipo 2000 mah
ho fatto tutti i settaggi sul caricabatt ed è iniziata la carica. Dopo 45 min la carica era terminata ma a 1000mah. Cosa significa? Si sarà caricata solo una cella? Non capisco
2 celle 3 contatti
3 celle 4 contatti
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
normalmente lo spinottino parte con il meno (0V) e poi in fila ha le tensioni , esempio , pacco da 3 celle , il pin 1 è lo 0v il pin 2 è il 3,7v il pin 3 è il 7,4v ed il pin 4 è il 11,1
quindi hai il positivo ed il negativo di ogni cella in fila
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 23:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da brifa
Normalissimo, solitamente le lipo nuove sono mezze cariche.
Gallina
Vecchio 02 luglio 06, 01:11   #5 (permalink)  Top
Come mai la mia lipo non ha il cavetto per il bilanciatore, non ne capisco molto di lipo ma su quelle che vedo sul web ci sono quei cavetti ...
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Vecchio 03 luglio 06, 09:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
l'ultramat 10 non ti dice quanto sono le celle cariche ....ma ti dice quanti mA butta dentro il pacco............
quindi se il pacco lo porti al minimo e poi lo carichi la tensione dovrebbe essere vicina ai mAh indicati nel pacco.........
Vecchio 03 luglio 06, 09:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Red face
Originalmente inviato da xfile69
wow
quindi posso bilanciarle da solo??
bilancio prima cella pin 0 e pin 1
bilancio seconda cella pin 0 pin 2
e se avessi 3 celle
bilancio terza cella pin 0 pin 3
ok così???
grazie
Vecchio 05 luglio 06, 21:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
wow
e se avessi 3 celle
ok così???
grazie
mi avete messo dubbi
allora questo sistema è ok???
cadalllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 06 luglio 06, 00:03   #9 (permalink)  Top
Come mai le mie non hanno il cavetto per il bilanciatore?
Sono delle multiplex 2000 mah 2 celle
[HELP] Spinotto balancer LiPo chaosmachine Elimodellismo Principianti 4 25 novembre 07 16:56
Come realizzare spinotto di bilanciamento per lipo 3 celle? marcocale Batterie e Caricabatterie 3 04 settembre 07 01:18
Come bilanciate le thunder power? Andreafly Batterie e Caricabatterie 1 14 marzo 07 21:53
Spinotto femmina Joso Radiocomandi 0 13 marzo 07 18:49
Pale regolate e bilanciate ma... silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 febbraio 07 04:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
