Vecchio 16 giugno 06, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Applicare Crocco
Vorrei calcolare la corretta posizione del CG per il Fauvette che sto costruendo e, da quanto ho letto sul forum, sarebbe indicato applicare il diagramma di crocco per avere una impostazione iniziale ed ho trovato questa paginetta
diag_crocco.pdf
il cui procedimento è, direi, abbastanza facilmente applicabile
ma
il modello che viene mostrato è molto semplice mentre il mio modello ha delle differenze che devo considerare.............
allora la domanda è la seguente:
come devo considerare le seguenti differenze col modello semplificato indicato
1) il profilo nel metodo indicato è costante per tutta l'ala mentre il mio è E203 dalla radice per un metro di ala e poi evolve in clark Y nei restanti 70 cm.
considero tutto e203 tanto è la parte che maggiormente "lavora" per il sostentamento?
2) l'ala del mio modello non ha corda costante ma è rastremata (31cm alla radice 11 cm all'estremità)
considero una corda media??
3) il piano del mio modello è a V .........
Considero la proiezione dei piani sul piano orizzontale?
4) i piani sono rastremati
5) i BE dell'ala e dei piani di coda non sono paralleli...
che distanza considero?
considero la distanza dai BE alle radici?
6) varie ed eventuali altre problematiche
mi sparo?
ciao e grazie
Filo
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 22:46   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Iniziare a provare con il 30% della corda media aerodinamica ti faceva proprio schifo, vero? <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 giugno 06, 10:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da DoC
proverei
ma
la corda so cosa è.
ma la corda media aerodinamica?
e non usare quel tono con me o le tue batterie faranno una brutta fine....................pirata del pendio !!!!
Filo
Ultima modifica di filofilato : 17 giugno 06 alle ore 10:12
Vecchio 17 giugno 06, 10:36   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
OT:
Potrei sapere se il rivestimento in solartex è stato applicato ovvero mi sono ammaccato i polpastrelli per nulla ?
Vecchio 17 giugno 06, 10:39   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
OT:
Tullio.... ultimamente hai proprio un bel caratteraccio.... sembri uno zittellone!!!
@filippo:
la corda media aerodinamica è la corda che divide in due aree uguali la superficie alare e su cui bisogna applicare il corretto CG riportandola in proiezione sulla radice... non sono sicuramente stato chiaro.... consiglio una lettura del manualetto di Pastorino:
http://xoomer.alice.it/ocapofe/Files...%20volante.zip
ed in caso un utile programmino per il calcolo:
http://xoomer.alice.it/ocapofe/calcolo_cma-ita.htm
Infine qua una disquisizione sulla c.m.a.:
http://www.baronerosso.it/forum/show...ht=corda+media
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 17 giugno 06 alle ore 10:55
Vecchio 17 giugno 06, 10:52   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La corda da utilizzare è la corda media geometrica (sarebbe l'aerodinamica ma non fa differenza).
Quella che serve è la lunghezza del braccio di leva che puoi considerare come la distanza fra il bordo di attacco della corda media geometrica dell'ala e la posizione del fuoco della corda media dello stabilizzatore orizzontale che si pone al 25 %.
I piani di coda a V puoi considerarli come proiezione. In volo poi verranno meno disturbati dalla deviazione del flusso e pertanto il DL sarà meno apparente e più effettivo.
Posso fornirti un Kalasnikov.
Vecchio 17 giugno 06, 10:58   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da filofilato
Oppppppssssssssssss.......... il mio pacco batterie.....
Va beh, tanto non volo e non potrei neanche visto che al momento non ho una radio...
Riguardo alla pirateria aeronautica.... se fate modelletti poco robusti..... .... se fosse stato un modello di Fabietto mi sa che mi tranciava in due lui.... con lo Swift ipercorazzato farò stragi!!!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 giugno 06, 11:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
@ FAI
non ho ancora rivestito le ali conto di farlo la proX settimana
e seguirò i tuoi consigli.
@DOC
d'ora in poi in pendio guardati le spalle.............anzi guardati lo stabilizzatore...............
il mio Fauvette ti falcerà........................hehehehe
Filo
Vecchio 17 giugno 06, 11:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
@FAI
@DOC
ora devo uscire per fare la spesa............
appena torno cerco di applicare quello che mi avete detto e di leggere quello che mi avete segnalato.
Filo
Vecchio 17 giugno 06, 19:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
@FAI
@DOC
vai tranquillo con il programmino cm e applica il 30 € poi in volo vedi come va e inizia il dimagrimento ... faccio con tutti così senza tante seghe mentali e aCROCCHIAte varie ....
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
oracover: si puo' applicare senza l'ecofix? power83 Aeromodellismo 2 26 novembre 05 16:37
come applicare il termorestringente? Fedegas Aeromodellismo Principianti 6 25 febbraio 05 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
