Vecchio 23 marzo 06, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
DF4 e Gyro
heilà a tutti
che novità che Kìtaro (accento sulla ì ) faccia domande
ma una cosa che nn ho trovato in giro
la centralina del DF4 ha una piccola regolazione penso per il gyro
cosa fa??
cosa regola??
serve o non serve anulla???
mille grazzzzzzzie
Vecchio 23 marzo 06, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
heilà a tutti
cosa fa??
cosa regola??
mille grazzzzzzzie
stavolta ti ho addirittura anticipato dicendotelo su msm....... miticoooooooooo
Chissà se ti ho detto una mazzata o è vero
Vecchio 23 marzo 06, 23:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da stroncapaperi
azz
mi hai stroncato
Vecchio 24 marzo 06, 09:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Data registr.: 10-12-2005
heilà a tutti
cosa fa??
cosa regola??
mille grazzzzzzzie
La sensibilità del gyro.
Ovvero la velocità con la quale viene contrastata la controcoppia dal rotore di coda.
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
celtec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 10:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da celtec
Alessandro
Ale sei sicuro?? hai testato di persona?' è valido regolarlo o nn risente nulla??
grazie 2000
Vecchio 24 marzo 06, 10:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di celtec
Sono sicuro,
io personalmente l'ho regolato a circa il 70% della corsa totale per eliminare quel repentino e fastidioso movimento che la coda fà ogni tanto.
Ricordati di aprire prima la radio per verificare i fine corsa altrimenti se vai direttamente con il cacciavite rischi di spaccarlo.
Ricordati inoltre di segnare il punto nel quale è cosi perlomeno alle brutte lo rimetti come era.
Prova a metterlo prima tutto da una parte e poi dall'altra e muovendo la coda noterai che da una parte cioè il minimo la coda sarà nemo sensibile agli spostamenti repentini e dall'altra invecie molto sensibile.
Meno sensibile = 0%
Più sensibile = 100%
Regolati di conseguenza
Saluti
Alessandro
Ultima modifica di celtec : 24 marzo 06 alle ore 10:53
Vecchio 24 marzo 06, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
grazie mille Ale
almeno sappiamo se toccarlo o no e a che serve..............
Vecchio 01 febbraio 07, 12:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2006
regolazioni gyro df4
Ciao, anche io posseggo un df4, sul quale devo trimmare lo stick del ruotino tutto a sinistra, altrimenti l'eli ruota.....sembrerebbe che il ruotino, corregga troppo...ho provato a diminuire la superficie delle pale, a mettere un diodo IN4007 sull'alimentazione del motorino, niente da fare......ho anche provato a ritoccare la vitina sulla ricevente, ma non "sento" nessun fondo corsa, e ruotandolo sia a sinistra che a destra, non cambia nulla.....
Che mi daresti una dritta??? Thanks
Roberto
La calma è la virtù dei forti
robiri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 13:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da robiri
Roberto
Se il rotore principale è destrorso allora con il trim tutto a sinistra significa che non c'è abbastanza controcoppia, forse le pale principali hanno troppo Pitch, inclinazione, prova a diminuirlo.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 07, 23:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da aranova
ricordo che il DF4 ha il passo fisso quindi no Pitch....
senti....da che parte ti ruota??
ma se lo contrasti con lo stick che fa??
se non contrasta allora mi sa che è il motorino KO
non ho piu da ormai 1 anno il DF4 ma lo conosciamo moooolto bene....
prova a vedere se il motorino è Ok oppure KO
T 12 fg e gyro bracauno Radiocomandi 2 21 luglio 07 14:11
Gyro E-sky gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 maggio 07 11:46
Gyro Ghl 3d zaichik Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 aprile 07 15:21
Gyro GWS Joso Elimodellismo Principianti 3 16 ottobre 05 10:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:58.
