Discussione: DF4 e Gyro
Vecchio 01 febbraio 07, 13:06   #9 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da robiri
Ciao, anche io posseggo un df4, sul quale devo trimmare lo stick del ruotino tutto a sinistra, altrimenti l'eli ruota.....sembrerebbe che il ruotino, corregga troppo...ho provato a diminuire la superficie delle pale, a mettere un diodo IN4007 sull'alimentazione del motorino, niente da fare......ho anche provato a ritoccare la vitina sulla ricevente, ma non "sento" nessun fondo corsa, e ruotandolo sia a sinistra che a destra, non cambia nulla.....
Che mi daresti una dritta??? Thanks
Roberto
Se il rotore principale è destrorso allora con il trim tutto a sinistra significa che non c'è abbastanza controcoppia, forse le pale principali hanno troppo Pitch, inclinazione, prova a diminuirlo.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
