Vecchio 03 febbraio 06, 13:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Data registr.: 25-01-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a valesan
Sabbia ??
volevo dei consigli per l'utilizzo del mio monster ...
più precisamente volevo sapere se è molto dannoso utilizzarlo in spiaggia, quindi sulla sabbia !!!
che precauzioni si possono prendere e come comportarsi al rientro ??
oppure è meglio evitare ??
grazie mille ...
valesan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 14:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da valesan
grazie mille ...
La sabbia , ai presente quando si dice fallo sabbiare, niente di più agressivo per ciò che si muove, in più ci aggiungi la salsedine altamente corrosiva? lascia perdere ,ciao magu
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 15:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Residenza: Ancona
hehe ... si in effetti era quello che pensavo ... però magari pensavo ci fosse un modo per proteggerlo un po'... sai abito di fronte al mare ed ho un mio stabilimento balneare che d'inverno sarebbe un'ottima pista per un monster truck !!!!
mi sa che rinuncio ... grazie mille per il consiglio
Vecchio 03 febbraio 06, 15:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
preggio la sabbia!!! si potrebbe fare come nelle macchine rally che hanno tutto il motore e trasmissione sigillata, l'unica strada per far entrare aria e sporco nel motore sono le prese d'aria. infatti alcune quando entrano nei fiumi pescano acqua nel motore e si bloccano. però credo che non sia fattibile farlo su un modello.
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 16:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
metti un filtro in spugna doppio, stile off, ben oliato con un olio apposito e buon divertimento.
Quando torni a casa soffia con un compressore e dai una controllata generale.
la sabbia è sempre melgio che la polvere... la polvere è più fine!
ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 06, 16:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
Originalmente inviato da Richy
ciao.
io sono di rimini e mi capita spesso e volentieri il giro in spiaggia
metti il doppio filtro e vai pure
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 06, 16:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Residenza: Ancona
ok ... allora mi sa che domani ci provo ... mi faccio un bel giro in spiaggia e poi do una bella soffiata al mezzo !!!
Vecchio 09 febbraio 06, 19:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mirko1979
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: massa carrara
Invia un messaggio via MSN a mirko1979
assolutamente niente sabbia,i micro granelli si infilano da tutte le cuscinetti diferenziali ecc.... quindi dopo l uso non basta una soffiata con il compressore come vedo far da maggior parte dei modellisti ma va smontato dalla a all z lavare con benzina e oliare e rimontare il tutto
putroppo la sabbia si infila ovunque ....
saluti mirko
mirko1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 06, 09:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mirko1979
saluti mirko
si ma lo si smonta una volta al mese
adesso corrici almeno un decina di volte poi ci penseremo alla pulizia
Vecchio 10 febbraio 06, 09:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Residenza: Ancona
grazie fantasma ... infatti era quello che pensavo, tra un po' di tempo mi metterò a smontarlo tutto e pulirlo per bene, visto che ci vado non più di un paio di volte a settimana e quando rientro comunque soffio via bene tutto il possibile !!!
ora mi sono fatto le catene ho sigillato l'elettronica dentro al domopak e stasera me lo porto in montagna con me per il weekend
Off-Road su sabbia Antoko Automodellismo 8 16 gennaio 10 15:40
Help ragazzi, mi è entrata la sabbia negli stick:( AlexxZeta Elimodellismo in Generale 24 26 settembre 07 19:53
Sabbia!!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 settembre 07 07:22
Monster Truck e sabbia della spiaggia... madforce79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 marzo 07 23:05
3 mesi di letargo dopo gita sulla sabbia il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 03 giugno 06 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
