Vecchio 14 gennaio 06, 00:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2006
Giochi di luce coi led
Ciao ragazzi,
qualcuno può aiutarmi a realizzare un circuito che faccia lampeggiare a frequenza regolabile e alternativamente 10 diodi led? In particolare devono alternarsi prima 5 led e poi altri 5. Grazie dell'aiuto
raymon78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 08:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da raymon78
Ciao ragazzi,
Campo di applicazione? Tensione di alimentazione del circuito? Colore dei Led?Possibilita' di utilizzo integrati?Campo di regolazione della frequenza?
Se aggiungi questi dati di progetto sara' piu' semplice aiutarti
... Next on this forum
Vecchio 14 gennaio 06, 14:11   #3 (permalink)  Top
Ok. Chiedo scusa per non aver specificato.
La tensione di alimentazione mi va bene da 12 volts in su, vorrei usare dei led ad alta luminosità rossi anche utilizzando integrati e con regolazione di frequenza fino a 10 Hz. Il campo d'applicazione è l'auto. Grazie mille
Vecchio 15 gennaio 06, 11:08   #4 (permalink)  Top
Immagino che sia per quanche modello RC di auto da abbellire
di seguito trovi il circuito in schema cartaceo.
Se vuoi provare a cambiare la frequenza di lampeggio puoi modificare i valori del condensatore da 10uF e la resistenza da 100K il valore del trimmer ti garantisce un ampio campo di valori di oscillazione ma lo puoi anche eliminare se decidi il valore della frequanza d lampeggio.
Cosi' dovrebbe lampeggiare da circa 3Hz a 0,3Hz ma mettendo un condensatore da 1uF dovresti avere lampeggi una decade piu' in su quindi da 30Hz a 3Hz.Vedi tu come agire
l'integrato e' un comune CD4093 4 porte Nand trigger di smith che costa pochissimo e ti permette di pilotare i led direttamente. Io ho dimensionato la resistenza per poco meno di 20mA (470ohm) se volessi consumare meno aumenta il valore di questa resistenza in entrambi i Rami, se ti servisse invece piu' corrente allora dovrai inserire un piccolo transistor per pilotare i led
Vecchio 17 gennaio 06, 22:35   #5 (permalink)  Top
Ciao protomax e grazie dell'aiuto.
Diciamo che ho provato anch'io a progettare un circuito simile ma coi transistors. Se ti mando lo schema elettrico gli dai un'occhiata per piacere? Mi dici se potrebbe funzionare. Grazie mille
Vecchio 17 gennaio 06, 23:09   #6 (permalink)  Top
In linea di principio funziona dovresti pero' metterci i valori, alle resistenze ed le sigle dei transistor.
Se pero' hai i led da 20mA sui transistor passeranno solo 40mA quindi non serve un darlington ti basta un BC337 da 100mA di Ic.
Vecchio 17 gennaio 06, 23:48   #7 (permalink)  Top
ok. Grazie di nuovo dell'aiuto. domani lo proverò e ti farò sapere. Ciao
Vecchio 17 gennaio 06, 23:54   #8 (permalink)  Top
Ok perfetto, se poi trovi qualche difficolta' utilizza quello schema sopra con l'IC di sicuro funziona e non ha unti di criticita'
Vecchio 18 gennaio 06, 01:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Ciao, ho paura che il transistor PNP non vada in saturazione a causa della caduta sulle due resistenze di base. Rischi che metà dei Led faccia meno luce degli altri. Per lo stesso motivo, se la tensione in base agli NPN non scende sotto un certo valore, i relativi led rimarranno debolmente accesi (o anche sempre accesi). Sarebbe meglio mettere tutti i diodi in serie tra + e - collegando l'uscita del'OpAmp (tipo ad alta corrente) al centro della serie con due res. di limitazione. Ti consiglio comunque di utilizzare lo schema di Protomax, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 20:40   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2006
mi ripostate i vs. skemi, please
yagi0 non è collegato   Rispondi citando
giochi considtenti piatto t rex 450 hde mimmoeagle Elimodellismo Principianti 4 12 novembre 07 23:28
giochi seri Lupin 3RD Simulatori 14 28 giugno 06 09:52
Baionette alari e giochi Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 13 settembre 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:02.
