Vecchio 05 gennaio 06, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Spirit:spoiler ed alettoni....
Ciao a tutti...
Sono a montare una delle semiali dello spirit 2m ed ho alcune domandine:
Ho deciso di metterci gli alettoni,e leggendo vecchi post ho optato per la soluzione degli alettoni solo sulla parte esterna finale dell'ala (38,5cm)....visto che ci devo imparare in pendio non lo voglio troppo reattivo;come servi ci metto su 2 hs81,solitamente i servi alari dove e come si posizionano? Come rinvvii va bene dell'acciao armonico da 1mm?
Per quanto riguarda gli spoiler,su questo modello sono davvero utili? e non ho capito come vengono azionati,possibile da un solo servo in fusoliera?
Abbiate pazienza....
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 14:00   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fra79
Ciao a tutti...
Come dimensione gli alettoni vanno bene, circa il 40% per semiala; non ridurre le superfici, caso mai riduci la corsa del servo; in un futuro sentirai sicuramente la necessità di avere più comando....
Il servo se riesci posizionalo a metà alettone o a 1/3 a partire dalla radice se hai problemi di spessore dell'ala per incassare il servo. Gli 81 si sgranano che è un piacere sugli alettoni... vedrai che presto sentirai la necessità di usare gli 81MG come è capitato a me... un treno di ingranaggi a settimana....
Per i rinvii dipende quanto sono lunghi, sarebbe meglio 1,5mm
Riguardo gli aerofreni... direi che sono un'inutile complicazione su un modello così piccolo...
E' possibile che siano azionati da un servo centrale in fusoliera.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 05 gennaio 06 alle ore 14:04
Vecchio 05 gennaio 06, 14:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Se è il 2m e devi farglieli tu gli alettoni ricordati di togliere il diedro....
Per gli hs81 io non ho mai sgranato....devi fare una scelta...gli ingranaggi in nylon hanno molto meno gioco e sono molto precisi. In ogni caso preferisco rischiare di sgranare che rompere l'alettone.
Lo spirit è un modello che non scende facilmente...le prime volte continuavo a fare avvicinamenti e non riuscivo mai ad atterrare (con la radio che bippava la fine delle batterie), quindi se voli in pendio e trovi un minimo di dinamica è un modello che scende poco.Se poi trovi la giornata fantastica con dinamica costante è duretta atterrare perchè appena arriva in effetto suolo continua ad avanzare senza scendere.
Ti consiglio di farli gli spoiler, tanto il lavoro in più è pochissimo.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 gennaio 06, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
81
confermo la tesi del DoC .. gli 81 si sgranano a guardarli... un servo per volo..
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 16:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Si twentynine è il 2m,e gli alettoni li sto mettendo seguendo proprio i consigli che mi avevi dato tu tempo fa mi avevi anche consigliato di postare le foto vedrò di farlo ....comunque grazie a tutti!
Vecchio 05 gennaio 06, 22:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Vabbè ma gli spoiler non sono necessari una volta che monti gli alettoni..
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 22:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
ecco le foto della mia semiala. chiedo agli esperti di farmi notare se ci sono pecche o errori.
Possono servire anche a chi non ha mai fatto lo spirit così
Spirit:spoiler ed alettoni....-img00021.jpg   Spirit:spoiler ed alettoni....-img00022.jpg   Spirit:spoiler ed alettoni....-img00020.jpg
Vecchio 05 gennaio 06, 23:09   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da mr_ade
Cosa c'entrano gli aerofreni con gli alettoni??
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 gennaio 06, 23:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Originalmente inviato da DoC
lo spirit va lento di suo e se alzi gli alettoni a diruttori scende no?
per l'ala che mi dite? va bene? posso rivestire?
Vecchio 06 gennaio 06, 11:06   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Ci vuole molta escursione delle superfici e comunque è un palliativo, seppure risulti efficace (non sempre funziona a dovere); tieni conto che perdi sensibilità e manovrabilità sull'asse di rollio e tra l'altro il modello dovrebbe tirare su il muso decisamente mentre con i diruttori dovrebbe rimanere più neutro.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
easy glider funzione spoiler lucabs Aeromodellismo Principianti 40 11 settembre 11 01:09
Easy Glider electric e configurazione FF9 per flap / spoiler matteone Aeromodellismo Principianti 0 08 marzo 07 12:54
Lo spirit 2M con alettoni: collaudo e foto. mr_ade Aeromodellismo Alianti 16 24 settembre 06 19:04
Spirit:spoiler ed alettoni.... fra79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 05 gennaio 06 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
