Vecchio 04 gennaio 06, 18:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Ops, ho tagliato l'antenna...
Ero li che tagliavo depron... e taglia qui taglia li, non so come il filo dell'antenna della ricevente è finito sotto al depron che tavo tagliando... ma porc
Vabbè, che faccio? La ricevente è una 4 canali Hitech Feather Ultra Light e ho tagliato gli ultimi 40cm di filo su un totale di 90cm (poco meno della metà)... sul libretto delle istruzioni c'era scritto di non tagliarlo e allora chiedo a voi se questo mi può portare a dei problemi.
Quindi vi chiedo:
A ) Sostituisco il filo con uno simile
B ) Faccio una saldatura e riattacco i 40cm che ho tagliato
C ) Lascio stare così com'è
Vecchio 04 gennaio 06, 18:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
so solo dirti che da piccolo avevo tagliato una 15 di centimetri di antenna a una macchinina rc della nikko (molto bella) e mentre prima arrivava a 70/80 metri di ricezione, dopo arrivava si e no a 7/8!
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 18:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
meglio sostituirla con un cavetto di pari diametro e lunghezza
andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 19:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ho una ricevente guasta, prendo il filo da quella... grazie.
Non c'è limite ai danni che può fare un niubbì... domani cosa mi inventerò? Speriamo nulla...
Vecchio 04 gennaio 06, 22:28   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Non puoi lasciarla così. Secondo me basta una saldatura, l'importante è non variare la lunghezza originaria (è una mia convinzione). L'inconveniente è che farai fatica a infilarla in una guaina dentro la fusoliera.
Vecchio 04 gennaio 06, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
<<la seconda che hai detto>>
(fatto personalmente un paio di anni fa, nessun problema)
assolutamente NON la C, se vuoi la A ma comunque una saldatura dovrai farla.
Davide
Originalmente inviato da Baochan
Quindi vi chiedo:
Vecchio 04 gennaio 06, 23:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Devi sostituirla per forza.
Io ho rotto l'antenna della trasmettente... qualcuno ne ha una di una radio rotta o che non usa più?
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 00:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
senza aprire la rx, salda il pezzo troncato e usa 1 cm di termorestringente da 2 mm
semplice e indolore
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 06, 12:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Il filo originale era verde... io odio il verde.
Adesso il filo è nero e sembra funzionare tutto a dovere... l'unica cosa è che il filo originale era di rame con ~20 microfiletti dentro. Quello di adesso ha solo ~10 microfiletti un po' più grossi, ma penso cambi solo per un discorso di flessibilità del filo, perché il diametro è invariato sempre 1mm.
Vecchio 05 gennaio 06, 14:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
a volte l'antenna della ricevente si taglia per scopi precisi, tipo il ne ho tagliato via 51 cm e ci ho attaccato un'antenna metallica flessibile fissata dietro la fuso del mio maxi!
ma comunque sia la lunghezza deve rimanere inalterata!
Miglior posizione per l'antenna su Elicotteri Walkera AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 gennaio 14 14:39
Accorciare l'antenna mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 febbraio 09 15:45
Ridimensionare radiocomando: e l'antenna ? lelelodigiani Radiocomandi 5 16 febbraio 09 07:57
Un aereo per tutti tagliato con una CNC Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 34 25 novembre 05 13:03
Dove reperire il rimo aereomodello tagliato a cnc Daniele CNC e Stampanti 3D 1 09 maggio 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
