Vecchio 08 dicembre 05, 21:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
tutto passo e motore l'eli tende a girare a sinistra
come devo fare? sono in hovering ad un metro e do tutto passo e motore l'eli skizza ma effettua una rotazione a sinistra ho il 9254 ed il 401 sensibilità regolata al 88%...che devo fare?
grazie a tutti
Il mio canale youtube
Vecchio 09 dicembre 05, 09:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Originalmente inviato da hurricane01
grazie a tutti
88??Mi sembra esagerato...io sono sui 60...comunque...magari dai passo e motore troppo in fretta e la coda tende a sbandare, possibile ipotesi, ma anche con l'avcs???
Non è che hai il revo-mix inserito? Naturalmente non in avcs, altra possibile ipotesi...
mc.luca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 14:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da mc.luca
sono in avcs do passo di botto x vedere se il motore tende a smagrire e fa questo giochetto...
Vecchio 09 dicembre 05, 14:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
detta così sembrerebbe che la coda non abbia passo sufficente; hai ridotto la corsa del servo di coda dal Gyro? (non ti chiedo se il comando di coda è centrato perchè suppongo di si)
Gyro al'88% vorrebbe dire aver montato una squadretta cortissima sul servo, è vero?
Squadretta corta = escursione minima del comando sulla coda... se non centrato è facile che non raggiunga il fondocorsa estremo e non riesca a compensare...
Chissà se è così...
Ciao.
Vecchio 09 dicembre 05, 14:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Yerakon
Chissà se è così...
allora la squadretta è quella che esce dal 9254 quindi da 17mm la squadretta è leggermente spostata verso la coda in hovering ho messo gli end point al 100% ed ho regolato il limit per non farlo andare fuori al fine corsa cmq così ha tutto il comando sul gyro è impostato ds on...
Vecchio 09 dicembre 05, 14:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Il delay è a 0? (con quel servo dovrebbe essere così).
Hai 17 mm tra centro del servo ed astina di comando della coda?
(che Ely è)
Ciao.
Vecchio 09 dicembre 05, 14:56   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Potrebbe anche essere un problema di curve passo/motore; prova ad alzare i giri rotore in hovering.
Se il rotore gira piano, la coda non ha spinta sufficiente per contrastare l'aumento di coppia richiesto.
Saluti
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 05, 14:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
(che Ely è)
si il delay è 0
si dal centro al foro dell'uniball dell'astina è 17
è uno sceadu
i giri siamo intorno ai 1700
Vecchio 09 dicembre 05, 15:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Non ho capito una cosa, ma quando dai tutto il passo il modello si alza e comincia a virare, ma poi si ferma o continua a girare su se stesso?
Perchè se si ferma poco dopo e continua a salire dritto potrebbe essere la risposta della gyro o del servo lenta. Se continua invece credo che siano bassi i giri del rotore. Verifica le curve di passo motore.
Vecchio 09 dicembre 05, 15:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Mirav
diciamo che quando faccio questa prova parto da 50 cm ed arrivo a circa 15 mt...se l'eli è una lancetta ed il rotore un orologio parto che sono con il muso ad ore 12 e fermo la salita che l'eli sta tra ore 11 ed ore 10 spero che sia stato chiaro
Come far girare un motore brushless? Van de Graaff Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 marzo 08 00:00
Far girare il motore al contrario? Ema-Twix Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 15 dicembre 07 09:52
Indian Spirit tende a SX e cabra con motore nastilar Aeromodellismo Volo 3D 3 07 giugno 07 10:49
Motore che vibra invece di girare Baochan Aeromodellismo Principianti 3 30 marzo 06 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
