Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 18 febbraio 10, 10:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mod73
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Ravenna
Smile Honda gh25 motore decespugliatore
Buongiorno a tutti, ho varato il mio scafo e soddisfatto del risultato ottenuto ( non è affondato) vorrei se fosse possibile migliorarlo nelle prestazioni.
Tutti i componenti tranne l'elica e il motore sono autocostruiti da mè .
Caratteristiche :
Lunghezza scafo 1 metro
Peso 5.5 kg (solo il motore ne pesa 4)
Cilindrata 25cc alesaggio 36mm corsa 25mm
Potenza massima 0.72kw a 7000 giri min.
Giri massimi del motore 10.000
Elica D70 bipala da superficie.
Allego qualche foto e se riesco i video
Grazie a tutti per qualsiasi anche piccolo consiglio
YouTube - 17022010.mp4
YouTube - 17022010(001).mp4
Honda gh25 motore decespugliatore-17022010-001-.jpg   Honda gh25 motore decespugliatore-17022010-002-.jpg   Honda gh25 motore decespugliatore-17022010-003-.jpg   Honda gh25 motore decespugliatore-13012010-004-.jpg   Honda gh25 motore decespugliatore-17022010-005-.jpg
Mod73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mod73
Residenza: Ravenna
Smile scarsa velocità
Dimenticavo di dire il problema che ha la barchetta cioè al minimo o con poco gas va bene appena accellero e do tutto gas va poco più forte quasi sicuramente è perchè non plana .
Attendo consigli
Vecchio 18 febbraio 10, 12:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
io ti consiglierei di provare a cambiare elica....un elica con un passo maggiore che ti dia spinta con pochi giri e che sia in metallo...
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 13:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
Scusa Alecs, se il motore del tuo automdello non ce la facesse ad andare sù di giri, metteresti un rappotro più lungo e useresti il motore al minmo?
Oppure lo accorceresti fino aquando il motore salirebbe di giri?
Forse stà usando un'elica troppo grande per quel motore , eliche di tale diametro si usano con motori 35cc con potenze di 10 HP.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 20:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
no allora per quanto ne possa capire di eliche......vedendo il video il motore sale di giri però sono pochi e dato il peso l'elica frulla l'acqua quindi magari mettendo un'elica più grande e dando gas piano piano poteva risolvere...secondo me se mettesse un elica più piccola non camminerebbe proprio lo scafo!
Vecchio 19 febbraio 10, 08:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mod73
Residenza: Ravenna
Smile
farò delle prove con più eliche, accorcerò l'albero dell'elica , proverò a cavare i flap per vedere se si alza di più la prua e magari mi plana meglio e vi farò sapere. Se ci sono altri consigli son sempre ben accetti.
Ciao a tutti
Vecchio 19 febbraio 10, 08:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ma quel modello non è mica un peschereccio, quegli scafi usano l'elicaa da superfice come frizione, solitamnete un 26cc con elica da superfice ti dà delle "frullate d'acqua" che ti creano delle scie alte più di 1m e lunghe 4 per spingerlo a 80 Km h, ma civogliono almeno 3 HP e 18000 giri d'elica.
PS con quell'elica, se avesse potenza, accelerando la barca si ribalterebbe per la coppia, su di un modello delle stesse dimensioni io uso una 55mm a 3 pale spinta da un 3,5 cc e ò già dei problemi di coppia.
Ultima modifica di magu : 19 febbraio 10 alle ore 08:40
Vecchio 19 febbraio 10, 08:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mod73
Residenza: Ravenna
Smile
Giorno Magu
Vecchio 19 febbraio 10, 09:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ninnii
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Mod73 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ciao , se mi posso permettere, io eviterei di toccare i "flap" in quanto ti frenerebbero ancora di lo scafo se l'elica che hai è immersa non usarne una di superficie, ovvero l'elica di superficie , come dice il nome , DEVE lavorare con una pala dentro l'acqua e una fuori , altrimenti cavita e non spinge , in pratica deve restare a pelo d'acqua. potresti anche ricarburare il motore per dargli un po piu di gir , renditi conto che originariamente deve far girare un un disco e tagliare erba adesso solo un elica, e poi potresti anche togliere il filtro dell'aria ,e la scatola porta flitro, cosi il motore "respirerebbe" meglio.
ninnii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 11:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
quindi è solo il motore che non ha abbastanza giri e coppia
forse il problema è solo questo un motore da 4 Kg e poco potente
Modifica motore x decespugliatore 40cc verio77 Aeromodellismo 48 22 settembre 07 09:06
motore decespugliatore mapiso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 21 aprile 07 09:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
