Vecchio 30 aprile 04, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
CD-rom e riduttore 1:3 ------> SUPER POTENZA :-)))
Salve a tutti
dopo la "super modifica motore IPS da brushed a brushless" che ha avuto un ottimo risultato, mi sono cimentato nel ridurre un motore di un cd-rom più grande e pepato; allora il motore ha la cassa da 30mm avvolto con 17T con filo da 0,56mm in configurazione delta.
come riduttore ho utilizzato un normalissimo mpjet 1:3 per s400, la riduzione 1:3 l'ho scelta anche in base alla grandezza del pignone che doveva essere modificato per adattarlo all'asse da 3mm del cd rispetto ai 2,3mm dello s400, quindi mi serviva un pignone bello grande.....
Una volta finito sono rimasto stupito dalle prestazioni: il mio axi 2212/26 con 2 li-po e una 11/4,7 fa 4600 rmp, il nuovo motore cd/riduttore con la stessa elica e pile ne fa 4800rpm !!!!! come consumi non lo so, ma il regolatore da 8A. diventa appena appena tiepido....
Praticamente con 7€ di riduttore ho un motore dalle caratteristiche ottime di un costoso axi (pagato 73€)
Un po' di foto:
Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 14:05
Vecchio 30 aprile 04, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
il supproto motore l'ho realizzato con della vetronite ramata, dove ho saldato la bronzina del cd-rom, poi la basetta l'ho incolata con ciano e dopo epoxy sul riduttore opportunamente modificato.
Vecchio 30 aprile 04, 16:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
altre foto
Vecchio 30 aprile 04, 16:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
foto..
Vecchio 30 aprile 04, 16:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
dimenticavo un cosa il peso: tutto compreso pesa 45gr, visto gli ottimi risultati bisognerebbe trovare un bel cd-rom e riduttore cuscinettati....
sicuramente dovrebbe andare ancora meglio...
FR@
Vecchio 01 maggio 04, 02:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
... Sei un grande !!!
Complimentissimi.
:-) Fabio
P.S. Se continua cosi' i produttori di brushless farebbero bene ad abbassare i prezzi altimenti non vendono più nulla.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 04, 11:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ Zott
Come hai fissato il motore sul riduttore? Epoxy? Che regolatore usi? Ne ho due anch'io, senza cuscinetti e reggispinta, quindi montarli su un riduttore farebbe comodo.. Volevo montarli sui riduttori GWS (ne ho un paio in casa), ma effettivamente, montandoli su un MPJEt, guadagno spazio!!! che patacca... (io)
Altra domandina... come hai ridotta la sezione dell'albero del motore (tornio)? e come hai allungato l'albero per arrivare fin dentro il riduttore?
@ Flyer
Purtroppo, se i prezzi calano è grazie alla concorrenza dei produttori, non dell'hobbista come Zott, me e te... che tendono a lavorare un giorno per farsi un motore.... in realtà il grosso consumatore di motori, li compra già fatti... in quella giornata lavora e guadagna da compranre due già fatti e sicuramente funzionanti (+ garanzia)... Questi "tiratori" di mercato se ne fregano della soddisfazione "l'ho fatto io!!!" l'importante e che voli e faccia figo. (comunque parla uno che ha un AXI sull'Ultimate ).
Ciao!
Vecchio 02 maggio 04, 23:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
@ Zott
Ciao!
la bronzina del cd è saldata sul lato ramato delle vetronite, poi la basetta di forma rettangolare l'ho incassata nel riduttore, prima fermata con il ciano e poi incollata per bene con epoxy 5 minuti.
Di regolatori adesso ne ho tre.... due jeti advance da 18 e 8A e uno da 8A della serie vecchia (quelli rossi) piano piano sto convetendo tutti mie modeli elettrici da normali a brushless... comunque questo motore ridotto l'ho fatto girare con l'advance 8a e il regolaotre era appena tiepido, contando che facevo girare il motore a palla e il regolatore non prendeva direttamente l'aria dell'elica, quindi in volo dovrebbe andare benissimo anche perche il motore per aria dovrebbe consumare un pelino di meno.
Per sistemare il pignone sull'albero ho semplicemente portato il foro da 2,3mm a 3m utilizzando il trapano a colonna che mi permette di fare dei fori perfettamente perpendicolari
Poi per allungare l'albero ne ho preso un altro più longo (quelli della guida della testina del cd...) e accorciato nella giusta misura con un disco abrasivo dremel (quelli neri che sembrano dei mini piattelli del frullino)
anche io comunque alla fine mi sono comprato un bel axi.... però non mi fermo, costruire mi paice un sacco...
Vecchio 05 novembre 04, 15:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Ecco il mio, cuscinettato con 2 cuscinettini.
Sotto c'è qualche elica rotta e qualche motore
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 19:27
Vecchio 05 novembre 04, 19:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
e come ti va il nuovo motore ridotto ??
io ho ridotto un axi 2208/20 con un riduttore 1:3,3 di un s400.. sembra girare bene, lo devo montare su qualche aero per vedere se realamente gira bene, comunque con una 12/6 soffia parecchio
lipo super a prezzi super zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 ottobre 08 15:38
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
riduttore.. Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 settembre 07 23:51
LIPO super a prezzi super radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 812 17 novembre 05 16:42
potenza vecchio Super tigre G21/46 claudiof Aeromodellismo 10 13 aprile 05 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
