Vecchio 07 luglio 05, 09:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Sono rimasto attratto da questo aliante.... twister s2g
Ma quanto è difficile da far volare??? Io volo con il favola....
é motorizzabile con un classe 600... Vanno bene pacchi kan da 7 - 8 celle da 1050 che hanno una scarica massima di 22 A?????
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 09:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Purtroppo non ho una banca dati in testa... e non sono cadal!
Se mettessi una foto o un link, sarebbe più comodo.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 luglio 05, 10:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
http://www.pigs-airlines.be/AMC5/Planeur/planeur2.htm
Vecchio 07 luglio 05, 10:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Posso rispondere solo in parte alle tue domande.
Sulla difficoltà di pilotaggio, non so dirti molto, ma sicuramente ha caratteristiche ben diverse dal Favola! Il profilo adottato, non sembra particolarmente 'cattivo', ma penso che gradisca una certa velocità.
Per quanto riguarda le batterie, le 1050 non vanno bene assolutamente; il 600 in diretta con una 9x6 o giù di lì, assorbe oltre i 25A. Devi passare almeno alle 2000mAh.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 luglio 05, 12:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
un pacco litio 3s1p 2100 ma???????????
Vecchio 07 luglio 05, 14:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Di 600 ce ne sono varie versioni; non ricordo tutte le tensioni nominali, ma minimo prenderei un 7,2V se vuoi usare 3 lipo. Forse un 8V farebbe meno 'scintille' e durerebbe di più, oltre a richiedere un regolatore meno robusto.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 luglio 05, 15:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
il fatto è che sto hobby non se pò fà senza pinza amperometrica.... <_< <_<
Vecchio 08 luglio 05, 08:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Pensate che ce - la possa fare con uno di quei motorini a cassa rotante della lipotech???
quale dei due? quello con più coppia ao quello che fà più giri?
Envergure
2100 mm
Surface alaire
30,5 dm2
Longueur
900 mm
Poids
900 à 1300 gr
Moteur
Planeur pur ou électrique format 600
Radio
3-4 voies
il profilo è s 3021
che tipo di profilo è?????????????
Vecchio 09 luglio 05, 09:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Bhè visto che nessuno mi risponde, mi rispondo da solo, almeno fate la fatica di dirmi se ho calcolato bene o male.
ALLORA:
peso aliante 900-1300 grammi: prendiamo per Buono 1300 grammi
fattore di moltiplicazione per calcolo potenza motore = 100 ( per una salita a 35°)
quindi 100 X 1,3 = 130 watt necessari all'albero motore per tirare su l'aliante swift!!!!
il lipotech dichiara una potenza fino a 200 watt!! CI SIAMO!!!
HO HO SBAGLIATO QUALCOSA??????
Vecchio 09 luglio 05, 09:51   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Ti potresti comprare l'ASW22 in fondo alla lista.... pazzesco è il più grosso che ho visto finora....
Come dati teorici ci dovresti stare anche non tirando troppo il motore. Io lo uso sul 3dx e va bene.
L'aliante... penso noterai un cambiamento rispetto al Favola, radicale direi... non è un modello che sta su da solo lo devi pilotare sempre ma niente di tragico. MI par di ricordare che il favola è un due assi con doppio diedro o sbaglio? Hai mai pilotato altro, qualcosa di un po' più veloce e con il controllo sull'asse di rollio? Uno tzagi....
Il carico alare non è elevato ma comunque motorizzandolo vorrà correrre un pelo di più che in versione aliante; 43 gr/mq se rimani sui 1300gr.
Mi pare un buon modello ma se hai pilotato solo il favola fatti dare una mano da qualcuno....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 ottobre 06 18:42
Twister MAX27 Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 febbraio 06 01:40
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 ottobre 05 21:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:05.
