Vecchio 14 novembre 06, 20:28   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da mauri740
Perche' a 1/10 non si puo'?? La 3700 la carichi a 370ma..!
Si, ce non ci fossero i "66 minuti".
Allora lo si potrebbe caricare anche a 1/100c 37 mAh.....
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 20:29   #72 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da Temistocle
Si, è normale, perchè anche se il voltaggio nominale delle singole celle è 3,7v, queste vengono sempre caricate fino a 4,2 volt. Per due= 8,4.
Con 3 celle la stessa cosa, 12,6 v
Allora adesso faccio partire una scarica delle batterie in modo da averle vuote secondo il CB e poi ricarico...io lo so che stanotte andrò a dormire sotto 1 ponte e non avrò + un tetto
per un pacco da 860mAh posso scaricarlo a 1A?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 20:34   #73 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cobra78
Ma che fai, giochi a caricare e scaricare le batterie? Divertente.....
Vecchio 14 novembre 06, 20:48   #74 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Si infatti sti cavoli già me so rotto...basta x stasera
Vecchio 14 novembre 06, 21:22   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Provaci pure tanto il CB calcolerà lacorrente di scarica per rientrare entro i 5Watt
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 21:26   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Scaricare 1 A da Lipo 860 mAh equivale a scaricarle 1,162C.
Credo che anche le Lipo peggiori arrivino a 10C di scarica nominale, altrimenti con il motore attaccato riusciresti a malapena a far girare l'elica
Adesso dico una bastardata, che in questo thread di interventi e' una staffilata gratuita: Il CB Powerpeak Ultimate 2 della Robbe.. e' un gran bel CB.
Consiglio spassionatissimo..
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 06, 21:39   #77 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Questa non è proprio una contraddizione da parte tua, anzi, avvalora il messaggio che ho postato prima in risposta a Rondone64: il discorso originale riguardava la possibilità o l'impossibilità assoluta di caricare con valori diversi da 1c i pacchi lipo con il nostro cb mpx. E questo E' possibile!
Dici?
se ti riferisci al fatto che è possible caricare a 0.95C hai ragione
Diverso è il voler estremizzare con correnti di carica molto più basse.
Nel caso del pacco da 2220mAh, il valore di carica di 500 mAh equivale circa a 1/4C,ma dato stò fatto dei 66 minuti (che non conoscevo ma al quale credo) evidentemente non si riesce a passare quella fase e quindi la carica si arresta prima che il pacco sia completamente carico.
è il contrario: per far funzionare il tutto dovrei usare una corrente che mi faccia arrivare la cella a 4,2 e poi mi faccia concludere la seconda fase PRIMA che arrivino i 66 minuti (che poi è uguale al "pompaggio" della capacità impostata). Quindi ad esempio se ho una pacco di 2000mA a cui mancano 500mA, se imposto 1000mA allora raggiungerò i 500mA in circa 30minuti e il multiplex non si bloccherà
Si tratterebbe quindi di trovare, per ogni pacco, il valore minimo di capacità di carica indispensabile per superare quei 66 minuti e far procedere il cb con la seconda fase e quindi il completamento della carica.
Come detto prima, devi trovare un valore per cui la carica finisce PRIMA dei 66 minuti
Ma questo non puoi farlo... mi spiego meglio...
se ho un pacco di 2000mA a cui mancano 500mA, se imposto 1000mA allora raggiungerò i 500mA in circa 30minuti e il multiplex non si bloccherà
Ma non posso farlo perchè dovrei sapere ogni volta di quanti mA la batteria è scarica....
Questa discussione è stata aperta per sapere come mai alcuni cb di questo tipo dimostrino un comportamento strano....
Abbiamo capito che il tuo CB funziona, forse però non hai capito che il nostro NON FUNZIONA a dovere.
La soluzione c'è ed è quella che ho scritto all'inizio.... avviare un ciclo ad esempio a 1/2C e quando finisce, riavviarlo e continuare a riavviarlo fino a quando il CB non dirà subito dopo l'avvio che la batteria è carica.
Io faccio così e funziona, ma è scomodo
Comunque....
Questo è l'ultimo messaggio che scrivo per il momento. Questa discussione sta diventando totalmente sterile e inutile alla comunità del forum. Visto che ognuno qui porta le proprie esperienze e ognuno vuole aver ragione, non si arriva da nessuna parte. Aspettiamo una risposta ufficiale da multiplex
Per questo ho scritto a Multiplex e attendo una risposta per sapere come mai alcuni funzionano bene e alcuni non funzionano bene.
Forse anche il tuo funziona come il nostro ma siccome tu scarichi le tue batterie solo a più o meno metà e quindi impostando 1/2C te le carica.... ma se la scaricassi per 3/4 probabilmente darebbe lo stesso problema anche a te. Ovviamente è solo una mia ipotesi, ma potresti verificarla scaricando con il multiplex la tua batteria a metà o 1/4 della capacità (non tutta, altrimenti si rovina!!! ) e provare ad avviare la carica ad 1/2C nel caso di scaricata fino a 1/4 o ad 1/4C nel caso di scaricata fino a 1/2, e vedere se anche a te si blocca fino a 66 minuti.
Ma il fatto che funzioni così non può farci dire "il multiplex funziona bene"
Ci risentiremo quando avrò una risposta
Salumi e caci a tutti.
Io sono il mod brutto.
Vecchio 14 novembre 06, 21:57   #78 (permalink)  Top
Concordo pienamente in tutto. Aspettiamo le risposte da MPX.
Vecchio 16 novembre 06, 00:58   #79 (permalink)  Top
Nessuna risposta da MPX?
A me hanno chiuso il ticket senza risposta (è la prima volta).
Comunque l'ho riaperto oggi pomeriggio chiedendo perché lo avessero chiuso.
Vecchio 21 novembre 06, 13:55   #80 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da Rondone_64
Il rivenditore mi ha detto che le nostre considerazioni sono giuste...il cb carica a 1C soltanto quindi impostando la capacità lui considera solo quella indi per cui se si imposta 1/2C la batteria sarà carica per metà, 1/4C la batteria sarà carica per 1/4, se la batteria è da 860mAh e imposti 850mAh lui si fermerà prima non caricando gli ultimi 10mAh in quanto legge solo le impostazioni inserite manualmente e non "legge" la batteria.
Purtroppo è così
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 18:41
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 12:22
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 06 00:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 22:53
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
