Vecchio 30 settembre 07, 13:10   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da raffamarcod
...leggere la radio il passo al contrario,intendo nei valori tutto qui,ossia con 60 al primo punto come può avere i -3 gradi positivi?...<_<
Questo non ho capito tanto, intendi 3 gradi positivi o negativi?
Cmq la radio non legge i gradi, legge le percentuali.
La prova puoi farla benissimo anche te con la tua radio (ps io l'ho provato e funziona, ma per comodità ho rimesso tutto corretto).
Vai nel menu swash e inverti la percentuale del piatto: se hai ad esempio 45 metti - 45 e se hai - 45 metti 45.
Vedrai ora che all'aumentare del gas, l'inclinazione invece d'aumentare diminuisce.
Ora vai nella tua curva del gas ed imposta i valori spcularmente opposti all'asse di 50 ché é la metà della curva da 0 a 100.
Esempio: punto 5 +87, tu metti + 13 / punto 4 + 75, tu metti +25 / punto... 0 + 15, tu metti + 85.
Per farla breve tu prendi il valore mancante per arrivare a 100 e lo setti come punto --> punto 5 é + 87, tu fai 100-87 e avrai 13, il punto che metterai.
Come vedi passi da una curva (semplificando facciamo solo i 3 valori che ho messo) 15 75 87 (per il quale il passo va ora al contrario perché hai invertito il menu swash) ad una curva 85 25 13, quindi contraria, per il quale il passo andrà, con lo swash invertito, in maniera corretta.
Ti consiglio di provare a fare questo giochetto sulla radio, vedrai che non cambia esattamente nulla!!
Mi viene in mente solo una considerazione importante: questa inversione di curve funziona solo e soltanto se hai perfettamente settato l'elicottero e le relative escursioni:
al punto 0 deve corrispondere -10 (o -12) gradi - al punto 50 deve corrsipondere 0 gradi ed al punto 100 deve corrispondere -+10 (o +12) gradi.
Meccanicamente l'eli deve essere impostato in questo modo.
Chiaramente se hai impostato meccanicamente l'eli con un'escursione che va dal punto 0 con -3 gradi al punto 100 con +10 gradi l'immagine della curva non é spéculare positivamente e negativamente e quindi non ti funziona più!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Hitec HS-50 và al contrario! leonking Elimodellismo Principianti 10 05 settembre 07 18:37
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! marcofavar Elimodellismo in Generale 0 11 giugno 07 11:43
stabilizer 3d robbe e piatto 120° al contrario gigit Elimodellismo in Generale 10 29 aprile 07 17:14
presettaggio piatto minititan...boh! Fulvio76 Elimodellismo Principianti 20 23 aprile 07 11:33
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
