| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: casa
| scafo in vetroresina ciao, sono novellino mi sto cimentando da un paio di settimane in un idea di riproduzione di luna rossa ITA-74. (modello statico) Ho predisposto lo stampo dello scafo utilizzando listelli in abete e balsa (dimensione e forme ricuperate con qualche difficoltà' su l web) Le dimensioni sono di circa 93cm lunghezza larghezza max 14.5cm pescaggio 10cm. Il risultato dello stampo per essere la prima volta è più che soddisfacente. Ho avuto solo qualche difficoltà nella parte bassa della poppa. Fatto quanto sopra sono poi passato alla resina... Con la resina ha ottenuto le stesso risultato dello stampo comprese le imperfezioni sotto la poppa (qualche lieve ondulazione...) Per risolvere il problema ho pensato di lavorare con lo stucco. E' corretto questo modus operandi? lo stucco più idoneo è quello da carrozziere ho esiste qualcuno più indicato? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Il consiglio che ti posso dare è di stuccare con stucco "da carrozziere" (stucco metallico a spatola con catalizzatore) livellando gli avallamenti, aspettare che indurisca (un paio d'ore sono sufficienti) e levigare con tela o carta vetrata fine fino ad ottenere una superficie di forma corretta. Poi stuccare con stucco liquido (meglio a spruzzo se hai un compressore, altrimenti a pennello, tirandolo prima che indurisca), quindi levigare a specchio con tela finissima (almeno grana 1000) ad acqua. L'importante è che levighi con la tela fissata su una tavoletta lunga, in modo da non entrare negli avallamenti e quindi accentuandoli. Ciao | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
il metodo più corretto dovrebbe essere lo stucco da carrozieri o lo stucco epoxy ...come è già stato detto nel sito "degustibus......." | |
| | #4 (permalink) Top |
Ciao grazie dei consigli. Ho scelto la vetroresina perchè per esigenze logistiche ( non ho un locale che posso dedicare a questo hobby) mi è sembrato quello meno invasivo. Cmq ok per lo stucco, adesso comincio a definire il ponte (in balsa) che credo e spero una volta montato mi aiuterà a definire le imprecisioni (bozzetti...al lato della poppa). Che ne pensate se per aiutarmi nel fissaggio sotto al ponte in balsa incollo un pannello in polistirolo? boh ... è un'idea che mi è venuto oggi nel pomeriggio quan do mentre stavo tagliando i boldi dello scafo della resina in eccesso. fatto sopra dovrò cominciare a pensare alla colorazione ed lle scritte...e li saranno altri problemi... grazie ciao |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ora non per farmi gli affari tuoi ma perche ti costruisci un semi scafo di circa un metro da attaccare a parete? | |
| Lavorare la vetroresina | saeli | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 marzo 10 16:26 |
| vetroresina sul depron | Houndgrey | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 luglio 07 23:29 |
| Kit vetroresina | Poni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 23 dicembre 05 10:43 |
| Vetroresina | Benji | Navimodellismo a Motore | 14 | 08 marzo 05 22:50 |
