Vecchio 14 dicembre 06, 00:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo. T
Data registr.: 23-11-2006
Piano Perfetto...
sono avvilito... è la terza volta che cerco di procurarmi un piano perfettamente piano, dove posso costruire o raddrizzare un'ala, senza riuscirci...
primo tentativo) qualche tempo fa ho acquistato un tavolo da lavoro di metallo, con un piano che mi sembrava bello massiccio (3cm) largo 120, ma detto piano è semplicemente truciolato ricoperto e fin quì niente di male, se non fosse per il fatto che la superfice non è piana, ma ondulata, come se il collante usato per unire la ricopertura del truciolare non fosse stata distribuito in modo uniforme.
secondo tentativo) grazie ad un amico che è riuscito a procurarmi un piano di granito di 2,5cm X 2,20mt X 90cm (a costo zero!) pensavo di aver risolto, ma niente da fare, anche appoggiandolo sul tavolo da lavoro, si flette, di poco, ma si flette! una volta ricoperto con compensato di 5mm è diventato un bellissimo piano di lavoro ma niente di più.
terzo tentativo) qualcuno mi ha cosigliato un legno particolare, molto robusto di 1X0,30mt. da ricoprire poi con compensato di 6mm, non so come si chiama ma non è legno è solo fatto con la "polvere di legno" così mi ha detto il rivenditore, fatto sta che anche questo si imbarca!
Spero di risolvere con due rettangoli di alluminio da avvitare sotto in modo da contenere la tendenza ad imbarcarsi, altrimenti non mi viene in mente altro..
c'è qualcuno che ha una buona idea per risolvere questo problema? Sta quasi diventando una questione di principio!
grazie a tutti
Massimo. T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Usa una porta!
Vai da un falegname, ne avrà una avanzata per qualche motivo....
Alex
Originalmente inviato da Massimo. T
grazie a tutti
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 00:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexpel69
Usa una porta!
Alex
UNA PORTA?
intendi una porta da appartamento?
tutta intera?
...illuminami...
Vecchio 14 dicembre 06, 01:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Esatto.. una porta!
E' tamburata, due strati di pioppo distanziati da listelli verticali.
Praticamente una struttura a scatola indeformabile, a meno di caricarci sopra tanto peso da scollare e spaccare tutto, ma parliamo di centinaia di chili.
Puoi anche comperarla nuova, in pioppo grezzo non verniciato.
Almeno gli spilli ce li puoi piantare.. sul granito o sul metallo è un casino
La porta grezza prendila il più economica possibile, senza cornici o rialzi, che a te non servono, anzi, danno solo fastidio.
In magazzino un porta simile pa trovi a meno di 80 euro, ne sono sicuro.
Ovviamente prendila senza telaio, senza maniglie, senza serrature e senza cerniere... mica la devi murare o chiudere
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 14 dicembre 06, 01:01   #5 (permalink)  Top
Esatto!
Hai mai visto una porta imbarcata? Ovviamente controllala prima di acquistarla. Se è troppo grande chiedi al falegname se può tagliarla ma inquesto caso credo che perderà le sue caratteristiche.
Altrimenti vai da un falegname serio e chiedigli un di farti un piano di lavoro delle dimensioni che tu vuoi specificando che non deve imbarcarsi ( quindi assolutamente non in legno massiccio ) meglio un bel tamburato incollato a pressione ed eventualmente levigato a macchina.
Alex
UNA PORTA?
tutta intera?
...illuminami...
Vecchio 14 dicembre 06, 01:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Riuscire a recuperare una bella lavagna da scuola elementare...quella si che sarebbe una soluzione!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 14 dicembre 06, 01:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Gorizia
lastra di vetro di qualche tavolino (o tavolo naturalmente riciclato) dipende che misure ti servono.se ne hai due puoi usarle per fare un sendwich (per esempio per sistemare dei rinforzi sul depron ed evitare che si pieghi). se ci stendi sopra in foglio sottile di sughero puoi fissare le centine di balsa con i spilli. e la superfice più piana che puoi trovare e si pulisce facilmente.
sinceramente è solo un idea, ma non mi sembra male.
rikysat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 01:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
io uso del multistrato a 20 stati che mi ha procurato un amico che produce fustelle, è + di 5 anni che è a zero
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 09:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Che si fletta il piano di granito mi sembra un pò strano, perchè in genere si spacca. Hai provato a poggiarlo su un tavolo ?
Io utilizzo un piano di ardesia poggiato sul tavolo e con sopra incollato un foglio di compensato da 5mm per poter piantare gli spilli.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 15 dicembre 06, 00:17   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
Certo, il piano di granito è appoggiato su un tavolo di legno di 1,20 mt e la flessione che vedo è di circa 1mm al centro e si, anch'io l'ho ricoperto con un foglio di compensato di 5mm. (un giorno quando avrò tempo e voglia, proverò a spessorarlo con delle zeppe di legno, ma credo che prima o poi il peso del granito, piano piano le schiacci e sono punto e a capo!)
Devo dire comunque che è diventato un bel piano di lavoro e sarebbe ancora meglio se potessi sistemarlo al centro del mio garage, ma mettendoci l'auto ho dovuto appoggiarlo di lato ad una parete.
Dunque ho pensato che riducendo le misure, riducevo anche i problemi...
per costruire o semplicemente, correggere una svergolatura di un'ala, sarebbe stato sufficente un piano di un metro per trenta o poco più e non avrei il piano di lavoro occupato...
Certo l'idea della porta mi sembra molto interessante ma anche ingombrante! pensate che tagliando un pezzo (1,20X30) possa perdere la sua planeità?
grazie per le risposte
Tic Toc perfetto con Trex 600 AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 28 05 agosto 07 18:57
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Il tonno perfetto DoC Aeromodellismo Alianti 77 21 febbraio 07 21:46
Atterraggio perfetto Flavio970 Elimodellismo in Generale 2 14 settembre 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
