Vecchio 20 settembre 07, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
MICROPOWER E-LOGGER... Chi lo conosce?
Ciao ragazzi, ho visto su questo sito:
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
il Micropower E-logger, uno strumento in grado di leggere giri, temperature, ampere e volt usati nel volo... e tante altre cose.<_<
Con la possibilità di scaricare tutto su Pc e vedere i dati del volo...
C'è qualcuno di voi che lo usa?
E' difficile da settare e montare?
Vale la pena prenderlo?
Io sto pensando di metterlo sul T-rex 600 che mi farò a breve, ma ho paura che poi non sia capace di usarlo bene...visto che è tutto in inglese...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Ciao......mi sto documentando anch'io ma da quello che ho letto in giro non dovrebbe essere un grosso problema settarlo.................
l'unico dubbio che ho è sul sensore ottico per la misurazione dei giri che dovrebbe, uso il condizionale, essere applicato in modo da leggere i giri della corona principale.
Sembra un valido e importante strumento di telemetria per conoscere tutti i parametri V e A durante il volo in modo da poter verificare l'efficienza delle Lipo........
Penso che sarà uno dei prossimi acquisti..............
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 13:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si ho visto il sensore che dici per misurare i giri, ma una cosa....
Se a me serve sapere i giri rotore... perchè fanno mettere il magnete sulla corona principale?
In quel caso ho i giri della corona....
Non c'è il sensore che legge direttamente le pale?<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 20 settembre 07, 14:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
ma scusA!! un giro della corona è un giro rotore!!
Vecchio 20 settembre 07, 14:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Lo strumento e' ottimo!!! soprattutto in abbinamento al display .....nel display puoi impostare la visualizzazione a tuo piacere di piu' paramentri contemporaneamente...io ho messo i mah totali consumati, i Volts del pacco e la temperatura motore.
Poi scaricando i dati su pc hai a disposizione tutti quanti i dati sia in versione di pannello strumenti con tachimetri o in forma di grafico.
Per quanto riguarda il sensore ottico di giri, io l'ho poisizionato sotto il primo cuscinetto...quello sotto il piatto. Devi verniciarlo di nero per meta' e meta' lo lasci normale, poi il sensore va montato a non piu' di 3 mm di distanza.
Valutazione globale 10+
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 14:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Io lo uso da ormai 3 mesi e va davvero bene.
Per i giri ti consiglio, invece del sensore ottico che legge la corona, il sensore per motori brushelles che legge analizzando la frequenza di commutazione tra due fili del motore stesso. (costa uguale al sensore ottico).
http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=power
Lo consiglio.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
Ultima modifica di enry74 : 20 settembre 07 alle ore 14:26
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 14:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da enry74
Lo consiglio.
Concordo con te sul fatto che sia piu' semplice da installare, ma in temini di precisione con quello sul regolatore non sei preciso come quello otticoin termini di tempo di reazione visto che non ti da' gli effettivi giri dell'albero del motore dato che li calcola in base alla corrente regolata...questo e' quanto mi e' stato detto dall'importatore dal quale l'ho comprato.
Vecchio 20 settembre 07, 15:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da enriconnection
Enrico, non è che potresti mettere, se possibile qualche foto del sensore e del magnete così per rendermi l'idea?
Un'altra cosa...
Ho visto che vendono due tipi di questo strumento.
Uno con i connettori deans e l'altra senza ma con dei fili lunghi.
Che cambia?<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 20 settembre 07, 16:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da sanchez79
Un'altra cosa...
Che cambia?<_<
No...forse mi sono spiegato male...io ho il sensore ottico..non necessita di magneti....ho colorato di nero per meta' l'albero del rotore ed ho posizionato il sensore a 2 mm dall'albero...e' anche su un punto scomodo da fotografare ma appena posso gli faccio 2 scatti.
Per le versione con i deans o i fili non penso cambi nulla...e' solo che in Italia trovi solo la versione con i deans..
Vecchio 20 settembre 07, 16:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
A.... forse mi sbaglivo con il sensore che legge i giri tramite un magnete... che va nella corona.
Comunque aspettiamo 2 foto...grazie
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
GPS bluetooth con data logger Teo678 Aeromodellismo 5 28 settembre 07 15:52
Miglior Logger / Watt Meter Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 dicembre 06 15:19
Che sensore rpm usano i logger di bordo? Claudio_F Circuiti Elettronici 8 13 marzo 06 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
