Vecchio 09 novembre 06, 23:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Mpx Ln-5014
Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C.
Dal manuale leggo:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
Deduco che se impostiamo un valore diverso della capacità del pacco per es. 1/2C, 1/4C, 1/8c ecc.) non si dovrebbero avere problemi di carica poichè nella seconda fase la corrente scenderà sotto i 100mA solo quando la batteria non è più capace di assorbire corrente (ovvero è completamente carica).
Dove sbaglio nel ragionamento?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Originalmente inviato da Rondone_64
Dal manuale leggo:
non lo so, la corrente di carica la puoi cambiare prima di avviare la carica, e decidi tu quale deve essere il valore massimo, puoi impostare 1C come 2C, come 1/10C, dipende dalle caratteristiche di quello che devi caricare...
la scelta e' assolutamente libera, e quindi pericolosa.... okkio a non settare correnti di carica troppo alte, specialmente per le lipo.
ma se hai tempo, una corrente abbastanza piu' bassa non gli fa certo male
Vecchio 10 novembre 06, 00:38   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Nessuno ha mai detto che non puoi caricare ad amperaggi diversi da 1C ma che non puoi caricare a valori superiori a 1C. Anzi, se carichi a valori inferiori a 1C le batterie ti ringrazieranno.
Vecchio 10 novembre 06, 01:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega
Il dilemma nasce dal fatto che in qualche post qualcuno ha dichiarto che con ln-5014 caricando le lipo a meno di 1c, le batterie non si caricavano completamente.
Vecchio 10 novembre 06, 02:05   #5 (permalink)  Top
Venga fuori il colpevole! Non credo che la Multiplex faccia delle ca..te del genere!
Vecchio 10 novembre 06, 02:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
il multiplex carica SOLO ad 1C.
Ossia: ammettiamo di avere una batteria COMPLETAMENTE SCARICA, da 1000ma.
Se io imposto 500ma, il multiplex si fermerà quando avrà pompato dentro la batteria 500ma.
Questo lo dico non "per sentito dire" ma perchè ho fatto diverse prove.
Infatti sul manuale del multiplex c'è scritto che si imposta "la capacità" della batteria e non "la corrente di carica"
Il trucco che ho trovato in alcuni casi è appunto di fare 2, 3....n.... cicli di carica inferiori ad 1C fino a quando il multiplex non dirà che la batteria è carica subito dopo l'avvio. A quel punto siamo sicuri che la batteria sia effettivamente carica, ed averla caricata a meno di 1C
Io sono il mod brutto.
Vecchio 10 novembre 06, 18:46   #7 (permalink)  Top
Quello che dici tu cozza con le specifiche di caricamento indicate sul manuale.
Infatti la prima fase di carica è effettuata a corrente costante fino al raggiungimento di "x" (non ricordo quanti) volt per cella. x volt verranno raggiunti solo quando la batteria è completamente carica. O almeno credo!!!
Vecchio 10 novembre 06, 20:26   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Hai perfettamente ragione!!! Chi possiede il 5014 e' destinato a non fare la scarica lenta in una sola volta!! Provare per credere.. ciao mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 20:28   #9 (permalink)  Top
... ma e' proprio cosi'!! mauri
Vecchio 10 novembre 06, 20:31   #10 (permalink)  Top
Un caricabatterie che non ti consente di scegliere la corrente di carica non mi sembra molto furbo. Allora è meglio quello da 25€ della Robbe!
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 18:41
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 12:22
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 06 00:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 22:53
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
