Vecchio 09 dicembre 21, 08:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
problema servi sg90
premetto che di questi servi ne ho comprati un po qualche mese fa e niente problemi
con un altro lotto preso giorni fa ho avuto questo problema........
non funzionano con svariate riceventi sia a 4,8 che 6 volts (se forzati non danno segno di resistenza come se non fossero alimentati)e con 2 radio differenti ma..............con il provaservo funzionano normalmente!!!!!!!!!!!!! credo sia un problema di segnale ma.....perché col provaservo si e radio no??????
grazie in anticipo per le eventuali risposte
peppe
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 08:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
la butto la.
servi analogici ,magari tra i due lotti hanno cambiato qualcosa sull'elettronica.
con che tx/rx li usi?
magari bisogna cambiare qualche impostazione che i servi non digeriscono.
ps 3 euro a servo,mooolto economici.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 12:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
usati con le stesse radio e riceventi.............radiomaster e turnigy 9xr e frsky ed orange
ma perché con il provaservi funzionano tutti??????
Vecchio 09 dicembre 21, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
I servi alimentati non oppongono resistenza a sforzi sulle squadrette se manca il segnale della Rx
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 16:05   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
È successo anche a me con un paio di servi, sempre economici.
Con alcune rx andavano e con altre no.
Sono curioso.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 21, 17:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
[QUOTE=komet49;5235630]I servi alimentati non oppongono resistenza a sforzi sulle squadrette se manca il segnale della Rx
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/QUOTE
altri servi funzionano tranquillamente con la stessa ricevente quindi il problema non é la ricevente.........................
Vecchio 09 dicembre 21, 17:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
credo che il problema stia nel tipo o nella frequenza del segnale.............con il provaservo funzionano regolarmente................
Vecchio 09 dicembre 21, 18:47   #8 (permalink)  Top
non conosco bene la tua TX ma ti faccio un esempio.
io con spektrum posso selezionare il frame rate da 11 a 22 ms
e con alcuni servi analogici se metto a 11 ms mi danno problemi.
controlla se puoi cambiarlo.
altro non mi viene in mente.
a meno che non siano tutti guasti sti servi.
Vecchio 09 dicembre 21, 20:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
problema servi sg90
[QUOTE=cantone11;5235643]
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Hai scritto che riesci a muovere le squadrette, in genere non dipende dall’alimentazione. Per caso quando dai corrente, per un attimo si muovono?
Sono curioso su questo mistero. Puoi provarlo con un’altra radio ?
Vecchio 09 dicembre 21, 20:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Ho visto che qualcun altro ha lamentato lo stesso problema su modellismo.net ma non ci sono state soluzioni.
Problema Servi paolopal Elimodellismo Elettronica 5 09 dicembre 15 15:45
SG90 su TREX 450 Sorcio Verde Elimodellismo Principianti 3 21 agosto 09 12:23
Costo servi towerpro sg90 9 grammi flyraptor Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 maggio 06 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
