12 maggio 17, 13:54 | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Problema con le batterie è diminuita la durata della carica, così ho sostituito il pacco con le eneloop da 1900 mA/h, ma dopo due ricariche l'autonomia è calata ancora a meno della metà ricaricato il pacco fuori dalla radio si è ripreso alla grande l'alimentatore è quello originale, 18V 0,5A presumo che possa essere il circuito di ricarica difettoso
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
12 maggio 17, 14:36 | #233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
12 maggio 17, 14:55 | #234 (permalink) Top |
a memoria 8-12V questa sera guardo l'allarme l'ho impostato a 9,4V, da lì alla scarica completa meno di 20 min la prima volta che ho usato le eneloop la durata è stata maggiore di 8 ore, dopo qualche ricarica meno di 3 Ricaricato il pacco fuori dalla radio l'autonomia è ritornata come prima Devo solo controllare che l'alimentatore non si sieda durante la carica la fine carica a soglia di tensione sulle ni-mh non mi sembra il sistema migliore per una ricarica corretta a meno che la radio non usi il delta-peack, ma con correnti basse non è efficente di solito per le ni-mh e le ni-ca (le trovo ancora!) do 14h a 1/10C, funziona sempre
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 12 maggio 17 alle ore 15:02 |
18 maggio 17, 10:54 | #235 (permalink) Top |
| Modding X9E
Provo a risvegliare il forum.. Ho aggiunto la mini lastra carbonio, stickers per gli switch (sono identificati meglio ora), e aggiunto un paio di switch, uno con ritorno (tipo sgancio traino) a sx e uno ad una posizione a dx. A presto |
18 maggio 17, 10:57 | #236 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
dove hai trovato la lastra in carbonio? hai tolto l'originale o l'hai messa sopra?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
18 maggio 17, 11:30 | #237 (permalink) Top |
Ho messo il link qualche post prima. È una lastra sottile giá con pellicola adesiva 3M sotto tagliata perfetta. Non devi togliere nulla si applica sopra diretta. Devi solamente svitare le rondelline degli switch, per fare prima ti consiglio di aprire la radio dietro e applicare del nastro adesivo per tenere fermi gli switch così quando sviti le rondelle non cadono dentro.
Prime impressioni Monster ... | Matty98 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 09 febbraio 15 22:42 |
Prime impressioni | alex1985 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 16 febbraio 12 23:15 |
L'ho presooooooo! prime impressioni | superlele77 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 21 febbraio 11 17:51 |
prime impressioni ely | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 dicembre 06 15:23 |
