Vecchio 20 dicembre 14, 12:39   #5431 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2014
finalmente anch'io ho una taranis, mi dareste delle info su l'utilizzo e sulla configurazione?? la devo configurare con una cc3d e f450...
alesu87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 13:15   #5432 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
piastre per utilizzo taranis con automodelli
bene, il piccolo lavoretto per poter usare agevolmente la taranis anche sui mezzi a 4 ruote, è completato!
devo dire che la resa funzionale, è molto soddisfacente
ecco qua l' abs usato:
qua invece un semplice foglio di lastica usato per abbozzare la dima:
ed ora le parti finite della guida in abs:
a questo punto un semplice pezzo, sempre in abs, modellato molto facilmente per tenere ferme le due guide rotonde e allo stesso tempo entrare nel fissaggio della tracolla. un gambo di fascetta assicura un fissaggio semplice e affidabile.
il tutto si monta in 4 secondi senza alcun attrezzo.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 14:00   #5433 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Problema portata ricevente X6R
Finalmente ieri ho provato in volo la Taranis Plus.
La radio continua a piacermi sempre più, ma il problema mi si è presentato con la ricevente X6R con SBUS per avere i 10 canali del modello.
Fatta la prova di portata a terra se, ad esempio mi mettevo con le spalle al modello il segnale RSSI andava a 0 per poi tornare normale se la radio "rivedeva" il modello.
Ho fatto un volo di prova, stando molto vicino, ma appena ho provato ad allontanarmi (non più di 50 mt) il segnale calava paurosamente, per fortuna i comandi rispondevano.
Sono atterrato immediatamente, salvando il modello.
Tornato a casa ho riprovato e solo allontanandomi in un altra stanza il segnale andava a 0.
Ho montato allora una ricevente X8R sempre con SBUS e il segnale, pur allontanandomi più della prova precedente, rimaneva sempre su 80 o +.
La X6R l'ho presa da HK, mentre la X8R da Jonathan assieme alla Taranis.
C'è mica da cambiare qualcosa su quelle vendute in oriente?
Nella parte inferiore della X6R c'è un ingresso contraddistinto da A1 e G con ponticello che collega il centro con l'A1. Qualcuno sa cosa indica e se può centrare con la portata ridotta?
Grazie di tutte le info, non vorrei dover buttare la ricevente
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 14:14   #5434 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
dove si può trovare il nastro in ferrite?
sto cercando serve una cavia che compri e provi con questi se ci stanno..
IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Ultima modifica di alex1974 : 22 maggio 15 alle ore 17:20
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 14:30   #5435 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Ciao magari e' difettosa dovrebbe andare in modalita d8 oppure d16 e tirare max 1.5 km non e' che l hai montata vicino al carbonio( il carbonio azzera le onde radio..)
Vecchio 20 dicembre 14, 16:33   #5436 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da alex1974 Visualizza messaggio
Clip On Soft Ferrite Rings (5pc) (EU warehouse)
li uso da anni e sono di uso comune.
Cavia???
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 16:45   #5437 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
E' in D16, come del resto la X8R che va bene.
No niente carbonio, solo legno e oracover.
Altri pareri?
Vecchio 20 dicembre 14, 19:37   #5438 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alesu87 Visualizza messaggio
Leggi il manuale
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 21:33   #5439 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Prova a controllare la tensione della batteria della radio con un tester.
Prova a cambiare la batteria della TX.
Prova ad usare il firmware r2940.
Prova ad aggiornare il firmware del modulo interno.
Vediamo che succede...
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 22:31   #5440 (permalink)  Top
L'avatar di rayder1984
Data registr.: 10-11-2010
Residenza: Calitri
Buona sera a tutti. Ho una ricevente l9r e vorrei visualizzare il valore di rssi sul mio osd. Ho provato ma non ho variazioni di rssi tra radio accesa e spenta. Osd vede sempre un valore di 2.5 volt. Ora la porta rssi della ricevente ha tre cavi in uscita mentre l'ingresso del osd solo due ( il rosso ed il nero). Quindi non collego il cavo bianco del segnale. Potreste darmi qualche suggerimento ? Il modello di osd è il easy osd v.3.51
Grazie mille per l'aiuto.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
rayder1984 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
