20 dicembre 14, 22:54 | #5441 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
| cc3d e f450 cosa sono?
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 |
20 dicembre 14, 23:29 | #5442 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Una FC di OpenPilot e un telaio probabilmente Programmazione abbastanza banale dato che ha solo giroscopi ed accelerometri si usano i 2 stick, più un pot per fare il tuning dei pid più un interruttore per cambio fasi di volo.. Ultima modifica di pieri70 : 20 dicembre 14 alle ore 23:32 |
21 dicembre 14, 10:25 | #5443 (permalink) Top |
| cos'e' il tuning dei pid?
21 dicembre 14, 10:43 | #5444 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
| Non arrabbiarti, ma prima che ti tempestino con "usa il tasto cerca" oltre al dirti che sei OT, datti una letta a qualche guida e al 3d dove se ne parla gia..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
21 dicembre 14, 12:25 | #5445 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2014
| Tremolio dei servi con Taranis X9D Plus e servi Hitec HS-65MG
Scrivo questo post per coloro che hanno riscontrato problemi di tremore/interferenze sui servi e a cui magari sono sfuggite alcune pagine di pochi giorni fa su questo forum. Problema con la ricevente X8R (abbinata alla radio Taranis X9D Plus) e dei servi Hitec HS-65MG; cerco di spiegarmi: sul mio aeromodello ho montato 2 servi Corona DS-939MG (digitale) e 2 servi Hitec HS-65MG (analogico), i Corona funzionano correttamente mentre gli Hitech vibrano vistosamente (molto vistosamente!) Lo stesso modello, con gli stessi servi, non ha mai dato problemi utilizzato con radio JR-X-388S e ricevente Graupner SMC16scan 35MHz. Il modello e tutte le sue parti sono nuove (1 mese di vita e un 20/30 voli) è uno Slick 360 3D di 130 cm. Ho fatto varie prove con 3 riceventi, tutte X8R (2 nuove), abbinate sia con la nuova Taranis X9D Plus che con una Taranis X9D; non solo ho fatto tutti gli abbinamenti/scambi possibili per escludere malfunzionamenti nelle radio e nelle riceventi ma ho anche provato a spostare i connettori in vari canali delle riceventi e a connettere un solo servo, sempre lo stesso risultato, il servo vibra da matti! Rimettendo la radio JR-X-388S con ricevente Graupner SMC16scan 35MHz tutto funziona. Aggiungo che il regolatore è un Turnigy Plush 60amp. La lunghezza totale del cavo di connessione tra servo e ricevente è di circa 70 cm., il cavo in uscita dal servo e la prolunga sono la classica piattina a 3 fili di 1 mm di diametro (0,14 mmq mi pare). Dopodiché ho fatto ancora le stesse ed altre prove connettendo solo i servi Hitec HS-65MG. Il modello sulla radio alla prima prova era bindato in Mode 5(D16) con il modulo interno (non ho modulo esterno). Ho fatto svariati binding creando modelli nuovi sulla radio per escludere che la ricevente si potesse settare autonomamente in base al tipo di servi collegati. Ho anche provato facendo il binding in Mode 1(D8) e anche in Mode 2(D16) per disattivare la telemetria (nel dubbio che il problema fosse causato dalla frequenza di trasmissione della telemetria). Ho anche fatto varie prove provando a coprire sia le antenne che la ricevente (e anche la radio) con le mani e con degli stracci per cercare di attenuare il segnale; anche allontanandomi e provando ad impostare la funzione Range della radio. Ho anche applicato 2 toroidi sul cavo del servo (dimensione circa 3,5 cm. di lunghezza e diametro di 2 cm.). Ho anche provato a modificare, con vari valori di us, il PPM Center nella pagina SERVOS della radio. Niente da fare! Ho provato ad arrotolare il cavo su se stesso per fare tipo cavo twisted, nessun miglioramento; poi ho fatto una prova dividendo i cavi ed intrecciandoli stretti (tipo treccia coi capelli), con il cavo così intrecciato sembra funzionare o quantomeno attenua al 90% il problema, ma comunque avvicinando (quasi attaccata) la radio al servo o allo spinotto di collegamento riprende leggermente a vibrare e basta allontanare la radio e la vibrazione cessa. Ho continuato a fare altre prove con altri cavi twisted e anche con cavi schermati con maglia metallica (tipo quelli che si usano allinterno dei case dei PC), il problema si attenua di molto, quasi del tutto direi, ma ormai io non mi fido più! Ho fatto altre prove con servi Hitec HS-82MG (analogico), in questo caso il tremolio è quasi impercettibile anche con cavi normali (non twisted o schermati). A ognuno le sue considerazioni. PS: sul sito FrSKY nelle pagine di supporto ho trovato questa indicazione, ma io non ho provato ad usare un UBEC. (il video a cui rimanda il collegamento non sono riuscito a vederlo). http://www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=357 SUPPORT - FAQ Domanda: I am having a problem with the x8r not working when I have digital and analog servos in the same model, see youtube video: http://www.youtube.com/watch?v=Q5pXn...&feature=share Risposta: Please replace a new battery,ensure the voltage*at least 6V ,i suggest you can use UBEC power. |
21 dicembre 14, 20:04 | #5446 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2014
mi serve aiuto piu che altro per la configurazione della radio, visto che ci sono tante impostazione e non so cosa impostare, ho anche un altimetro e un sensore gps, che vorrei montare, ma non so come...e poi mi servirebbe un consiglio si come posizionare le antenne della x8r che sono lunghissime, voi dove le mettete??
21 dicembre 14, 21:01 | #5447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Con le vecchie radio in fm che aggiornano la posizione angolare dei servi ogni 22 millisecondi funzionano perfettamente, si vede che vanno in crisi con le radio piu' veloci. | |
21 dicembre 14, 22:39 | #5448 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2010 Residenza: Udine
Salve a tutti, ho da poco acquistato una taranis plus in mode 2, appena arrivata cambiata in mode 1, vado per collegarla al pc come da manuale ma non vedo niente ne in modo normale che in bootloader... Pensando potesse aiutare ho aggiornato il firmware ma ancora il pc non me la vede... Ho letto un sacco di forum ma niente, nessuno ha il mio stesso problema, dato che non vedo il tanto famigerato stm32bootloader in device manager.... Sono due giorni che ci sto sbattendo la testa ma non riesco a saltarne fuori, aiutatemi per favore...
22 dicembre 14, 08:46 | #5449 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2014 Residenza: Roma
Forse non hai letto bene perché in molti hanno avuto il tuo stesso problema, me compreso. Segui questa guida https://www.youtube.com/watch?v=hVWw...i94Wcw&index=3 |
22 dicembre 14, 08:58 | #5450 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
