Vecchio 20 aprile 12, 12:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Bg
Invia un messaggio via AIM a enrico58 Invia un messaggio via Yahoo a enrico58
Assolutamente no il tipo di modulazione (am, fm) è indipendente dai segnali necessari per la codifica dei segnali necessari al funzionamento dei servocomandi. Una modifica simile è già stata fatta su una vecchia multiplex AM alla quale è stato installato un modulo 2,4 ghz Hitech con risultati ottimi.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 18:38   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2007
Mille grazie Enrico.
Cerco di procedere,
Grazie, Mario.
sot 123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 09:33   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Attenzione con quella TX Futaba : se è la classica "caffelatte", ( dovrebbe avere la sigla 102 sul circuito stampato ) è una radio indistruttibile ed affidabile ad una condizione : che venga sempre adoperata con l'antenna estratta ( le istruzioni indicavano max 5 minuti con l'antenna retratta ) pena la "cottura" del transistor finale.
Se installi un modulo 2.4 Ghz dalla presa allievo sei costretto ad emettere radiofrequenza in AM accendendo la radio,a meno di tenere sempre premuto il pulsante , e naturalmente senza antenna.....
Converrebbe quindi identificare sul circuito la sezione alta frequenza ( il trasmettitore vero e proprio ) e isolarlo dall' encoder PPM, dal quale direttamente prelevare il segnale e l'alimentazione. Ho visto effettuata la facile modifica su molte radio d'epoca in USA .
Oppure lasciarla così com'è ( a mio parere una pietra miliare dell'affidabilità RC )
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 23 aprile 12 alle ore 09:41
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 10:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Per evitare di trasmettere il segnare radio basta togliere il quarzo.
Mentre per il problema dell'interruttore allievo/maestro in effetti ci sono 2 soluzioni:
1) sostituire il pulsante Allievo/maestro con un interruttore o rendere defintivo la modifica saldando correttamente i fili sul''interruttore
2) cerchi il segnale PPM che entra nella sezione modulatore RF e lo utilizzi per inviarlo al modulo 2.4ghz. (se ho un po' di tempo ti invio il punto esatto del circuito stampato dove prelevare il segnale senza dover premere il pulsante allievo maestro).
Ciao Enrico
Vecchio 23 aprile 12, 13:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bg
.... Mi do del rinco... da solo !!!!
Il segnale PPM esce sempre dalla presa allievo/maestro! con o senza aver premuto il pulsante allievo/maestro....
Perciò basta togliere il quarzo per evitare che il tx surriscaldi o che comunque generi segnali inutili.
Enrico
Vecchio 23 aprile 12, 16:55   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Ma guardando la tua radio mi sai dire di che colore è il cavo di segnale che arriva alla spina allievo/maestro?
Grazie, Mario
Vecchio 24 aprile 12, 01:50   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Sul computer ho un file con lo schema dei piedini e le relative fuinzioni. Ricorda che i disegni sono riferiti guardando la presa davanti.
Devi utilizzare il pin2 (out segnale ) e la massa.
Comunque se riesco ti invio un paio di foto.
Ciao Enrico
Files allegati
Tipo file: doc tx2txgb7.doc‎ (172,5 KB, 119 visite)
Vecchio 24 aprile 12, 13:00   #18 (permalink)  Top
Grazie Enrico per il file allegato.
Doppio grazie se riesci a inviarmi anche le foto.
Ciao, Mario
Vecchio 24 aprile 12, 13:50   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bg
Ecco fatto!
Il colore del filo è BLU, ma non è detto che sia lo tesso colore nella tua radio.
Ciao Enrico
Vecchio 24 aprile 12, 18:15   #20 (permalink)  Top
Ti ringrazio molto.
Ciao, Mario.
Ricevente per vecchia Futaba FM... gioroig Radiocomandi 11 04 agosto 11 09:18
Futaba: rottamazione vecchia radio rillo75 Radiocomandi 37 04 maggio 11 20:44
Vecchia Futaba, nuova vita duecarri Radiocomandi 0 14 maggio 09 13:04
Futaba FF7 nuova e vecchia dreossi Radiocomandi 0 13 giugno 07 00:01
Vecchia radio futaba FP-4L machyaer Radiocomandi 0 06 giugno 05 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
