Vecchio 15 settembre 10, 19:49   #71 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
Salve ragazzi, ho letto a fondo il vostro thread su queste 2 radio...ma su alcune affermazioni vorrei dare delle precisazioni...
l Aurora 9 è un ottimo prodotto ad un prezzo + ke accesibile che non ha nulla (RIPETO NULLA) da inviadiare alla tanto nominata T10...anzi...vi diro di +...
al mio campo volo molte persone ke hanno la t10 mi inviadiano la A9...
Ora la uso su vari modelli come Bae Hawk e Edge...e non ha mai dato un minimo problema!!!!
Quindi volevo concludere dicendo che....l AURORA 9 è una ottima radio, è se qualcuno fosse interessato ad acquistarsela, vada tranquillo perchè le HITEC di oggi non hanno nulla a che vedere con quelle di 10/20 anni fa....
SONO AFFIDABILISSIME!!!!!
Spero di essere stato utile!!!!
http://www.baronerosso.it/forum/2206369-post1505.html
sul forum americano in 18 pagine hanno risolto tutto con dati oggettivi che dimostrano i pregi e difetti dell'aurora e confrontandola con la futaba.
Sono entrambe delle radio eccezionali, ma l'aurora ha un stratosferico rapporto prezzo/prestazioni oltre delle potenzialità illimitate grazie al firmware aggiornabile
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 21:08   #72 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-06-2010
l' aurora infatti e' molto piu' felssibile per quanto riguarda gli aggiornamenti software, anche se esteticamente sembra una radio anni 60
teamivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 21:24   #73 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Originalmente inviato da teamivan Visualizza messaggio
anni 60? Ma no! Anzi a me piace é anche più bella della futaba.
A proposito della T10. Ci sto giocando.
Il manuale é di facile apprendimento e segue la vecchia filosofia futaba, quindi comprensibilissimo da chiunque.
Il software è di immediata comprensione ha una bella grafica e il display si vede benissimo.
Ho trovato una piccola pecca negli stick (a me piace sentire il comando) e anche stringendo le viti a palla non si ha una gran tensione delle molle, peccato.
Non proprio comodo muoversi nel display perché la rutella 3D poteva implementare anche la funzione di navigazione nel menù sullo stile multiplex. La navigazione la si fa tramite il joypad che invece é molto ergonomico.
A una prima vista sembra dotata di un sw molto completo e nota bene ha anche i modi di volo ma solo nel programma glider.
Ha pure il reverse sul comando del gas il quale consente per gli hely la giusta miscelazione del passo.
Per il momento queste le mie impressioni e sono molto contento. Voto 8++
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 16:56   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: milano
Smile ancora sull'aurora
salve ragazzi, volevo sapere se sull'aurora, il sistema di telemetria, c'è già al momento dellacquisto della radio, o c'è bisogno di qualche modulo aggiuntivo
snap45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 17:25   #75 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da snap45 Visualizza messaggio
Il sistema telemetrico è implicito nella nuova tecnologia Hitec a 2.4Ghz.
Da subito potrai essere informato (su LCD della radio e credo anche come allarme) della tensione presente ai capi della ricevente.
I sensori invece non sono previsti e vanno quindi acquistati a parte come anche lo scatolotto a cui andranno connessi (lo scatolotto definito "Sensors Box" sara poi collegato via filo con la ricevente Optima7 o Optima9 - la Optima6 invece non presenta la presa per lo scatolotto ma solo la tensione al suo ingresso ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 18:32   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Davvero sembra anni 60 ?! questa è anni 60....
Ultima modifica di Renato Privitera : 05 maggio 11 alle ore 23:45
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 18:34   #77 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Dove si vede la carica della LiPo?
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 18:40   #78 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
Favolosa
Tra l'altro ho dei bei ricordi di un amico che volava fino a 10-15 anni fa (poi purtroppo è scomparso...) con una futaba degli anni 70-80 5 canali secchi, senza reverse, senza d/r, exp e menate varie...
Un tecnico che riparava radiocomandi, gli ha detto: non la buttare via mai! Questa si riparerà sempre le altre quando si rompono le butti via
Vecchio 16 settembre 10, 18:59   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
Favolosa
Beh, io ho ( e uso ) ancora queste.....( ed anche qualcosa di piu' nuovo .. )
Da sinistra : Futaba 2D 1972 Kraft 7C 1979 Futaba 4FN 1976
Vecchio 16 settembre 10, 19:03   #80 (permalink)  Top
L'avatar di marco78
era quella sulla destra. Con un canale aggiuntivo montato sulla parte alta dx. Se non ricordo male il bottone a sx è il trainer?
help futaba t10cg Milus Radiocomandi 0 16 giugno 10 16:29
Hitec Aurora 9 vs. Futaba T8FGH Luca-Imola Radiocomandi 76 15 novembre 09 09:07
phoenix e futaba t10cg Mongolfino Simulatori 10 16 ottobre 09 13:48
Futaba T10CG e simulatore mikdima Radiocomandi 3 27 marzo 09 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
