15 febbraio 09, 14:03 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Problema Grande Su Futaba 6 ex 2,4 Ghz Spektrum! Help Me !!
ciao ragazzi! sto diventando matto con la mia futaba, quando ebbi il primo modello pernsavo fosse colpa del modello che non eseguisse i tonni, poi ho comprato miss acro, calmato sport ep e con nesusno di loro, anche con epa al 140% riesco a fare i tonni. (uso anche l elvatore e mlla mia radio l'epa equivale all'esponenziale, che mediamente è impostato su 100, ma piu lo aumento piu aumenta l'escursione. (manuale dice cosi, non il contrario). un mio amico ha lo stesso mio modello, con radio diversa e fa 3 tonni per volta. per cui io penso che la mia radio sia guasta altrimenti non mi spiegherei il motivo, anzi mi accorgo che quando metto 140 sembra che a destra viri pochissimo. insomma.. non so piu dove sbattere la testa, nemmeno sul manuale. se il problema è la radio conto di sostutuirla presto, ma prima vorrei capire da voi esperti se è cosi... grazie mille |
15 febbraio 09, 17:59 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non hp capito il problema, cerca di spigarmi: con l' epa al massimo di quanti gradi si muovono le superfici mobili nelle 2 direzioni? per adesso non parliamo di dr (riduttori di corse) non programmarlo e expo (curva di risposta comandi) lascialo a 0 o al massimo -20 |
15 febbraio 09, 18:13 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
gli expo li tengo a meno 30 perchè il modello sia meno nervoso appena sfioro i comandi, il problema è L'EPA. IL MANUALE DICE DI AUMENTARLI SE VOGLIO PIU ESCURSIONI, MA SE LO AUMENTO A DESTRA (+130 rispetto ai 100 di base) l alattone di sinistra si muove poco niente.. non so come mai.. io uso un solo servo alare, però vorrei renderlo quando io voglio acrobatico e quando non voglio non... come i miei amici possessori dello stesso modello... tral'altro non ho il dual rate su epa, ma solo su expo e d/r grazie mille |
15 febbraio 09, 18:31 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
penso di aver capito come ragiona futaba. allora, sono riuscito a mettere epa al 130% sia su alettone destro che sinistro. siccome gli epa non sono attivabili con tastino on off della radio, quelli rimangono tali. ma con l interruttore io posso configurare i riduttori di corsa (d/r) ed è con questi che quindi vado ad attenuare l'effetto epa.. è giusto il mio ragionamento? |
15 febbraio 09, 19:42 | #7 (permalink) Top |
User |
scusa la franchezza, ma portare l'EPA al 130% è una soluzione alquanto pecoreccia va bene farlo giusto al campo, se vedi che l'escursione non basta, tanto èper volare un pò e non guastarti la giornata; ma arrivato in laboratorio, usa delle squadrette più grandi dal lato servo (o megòlio ancora, se hai un buco libero più esterno usa quello) , oppure squadrette più piccole dalla parte lato mobile (anche qui, se hai un buco libero interno meglio ancora), o tutt'e due le cose insieme, così fai un bel lavoro pulito quando con l'EPA al 100% hai l'escursione che desideri, solo allora è il momento di intervenire sul dual rate (D/R) per regolare l'escursione massima e la minima
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 15 febbraio 09 alle ore 19:46 |
15 febbraio 09, 20:39 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il discorso è che nel mio calmato sport non ho spazio per squadrette piu grandi (ci avevo pensato) per cui sono stato costretto ad agire su epa, e di conseguenza su d/r. ora ho messo il rate basso: expo -30 % epa 130 % dr 60% (riferito agli epa) sul rate alto: expo 0 epa 130 dr 0% in modo che nel secondo casi il riduttore non riduca la corsa determinata dall'epa. spero quindi di aver capito il tutto! garzia mille!! |
Problema modulo Spektrum su Futaba T10 | VMaurizio76 | Radiocomandi | 16 | 04 marzo 11 22:30 |
futaba 6ex 2.4 ghz spektrum come inserire piu modelli? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 08 00:10 |
futaba 7ch 2,4 Ghz oppure DX 7 ch spektrum ? | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 ottobre 08 19:42 |
Spektrum VS Futaba FASST 2.4 Ghz | sayberwolf | Radiocomandi | 41 | 23 giugno 08 17:07 |
