04 ottobre 08, 23:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
| Aiuto: Spektrum DX7, un canale è impazzito!
Purtroppo oggi ho avuto una sgradita sorpresa: stavo sistemando il setting della coda dell'eli e dopo aver acceso l'elettronica avevo notato che il servo di coda ogni tanto impazziva andando di scatto a fine corsa sia da un lato che dall'altro per poi tornare al neutro grazie all'intervento del gyro. Pensando che avesse perso il settaggio ho provato a rifarlo passando in normal e regolando i trim, ma il problema ha iniziato a farsi più insistente finche il servo è rimasto letteralmente bloccato a fine corsa mentre il gyro fa il doppio lampeggio in continuazione . Spegnendo e riaccendendo il rpoblema scompare per qualche secondo e poi si ripresenta. Purtroppo è la radio: nel menù monitor dove si vedono le posizioni degli stick il canale rudder è tutto spostato a destra, saltando a caso al centro per poi tornare a bloccarsi. Ho notato che navigando nei menù ad ogni pressione dei tastini qualche volta arrivano alla ricevente come degli spikes che fanno muovere il servo di coda in maniera incontrollata per brevi istanti, e la stessa cosa succede se muovo la radio ma anche se la lascio poggiata senza toccarla. Ho provato pure con un'altra ricevente 6100: stesso problema sul canale rudder. Sembra dunque proprio la radio. Pure collegandola al simulatore il canale non funziona: è bloccato al max. Qualcuno ne sa qualcosa? E' un problema noto? Aiutooo Che devo fare??? Questa la configurazione: Ely: trex450s-CF con elettronica di serie, radio dx7 + ricevente ar6100 (versione 1.2), servi: coda 9650 + 3xHS65
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR |
05 ottobre 08, 00:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: Prato
Le batterie a che punto sono ? Prova a resettare il tutto dal menu function | |
05 ottobre 08, 01:03 | #3 (permalink) Top |
non è caduta, funzionava bene fino a qualche giorno fa, la batteria è ok Mi dici come fare il reset? grazie
05 ottobre 08, 12:59 | #5 (permalink) Top |
no, il servo non centra (almeno credo, la prova di cui dici non l'ho fatta). Infatti il problema è sulla radio, sigh! Lo stick della coda non invia alcun comando, infatti sulla radio, nella schermata del monitor dei canali, l'indicatore della posizione dello stick rimane immobile nonostante i movimenti. Invece il trim digitale funziona perfettamente (infatti fa muovere il suddetto indicatore). A questo punto credo che il problema sia il potenziometro collegato allo stick della coda.
05 ottobre 08, 13:31 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
seleziona un nuovo modello e guarda se l'indicatore si muove. Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
05 ottobre 08, 13:39 | #7 (permalink) Top |
no, niente da fare. Anzi, entrando nel service menu nella schermata di calibrazione degli stick, tutti funzionano tranne quello della coda i cui valori, pur muovendo lo stick, non cambiano!
05 ottobre 08, 13:48 | #8 (permalink) Top | |
Saluti
05 ottobre 08, 18:03 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
probabilmente si è semplicemente staccato un filo prova a controllare
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
05 ottobre 08, 18:35 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
si controlla i cablaggi specialmente quello incriminato, e se lo hai spruzza un po di pulisci contatti per potenziometri, ovviamente dentro il potenziometro,che potrebbe essere anche lui difficile ma non si sa mai.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
Spektrum DX7 | mp1976 | Radiocomandi | 20 | 11 giugno 08 16:27 |
spektrum dx7 | pinozazzi | Radiocomandi | 30 | 07 giugno 08 10:17 |
spektrum dx7 | devilman | Radiocomandi | 11 | 18 marzo 08 11:29 |
Spektrum DX7 | ren | Radiocomandi | 21 | 18 marzo 07 06:03 |
